Hallo, ich rufe in einer static methode über ein Objekt eine non-static auf. Jetzt habe ich folgendes Problem: die static hengt jetzt in einer art dauerschleife, die macht er immer wieder. kann ich was dagegen tun? danke im vorraus.
Frage schrieb: > kann ich was dagegen tun? uns den code zeigen. Der grund liegt zumindest nicht am static.
er macht immer wieder: System.out.println("OS:" + System.getProperty("os.name")); wenn ich die data.startUp(); auskommentier, dann macht ers nur einmal und fährt mit dem programm fort.
Gibts nicht eine Konvention, dass im ersten Buchstaben Variablen klein und Typen gross geschrieben werden? Bzgl. "data".
Frage schrieb: > er macht immer wieder: > System.out.println("OS:" + System.getProperty("os.name")); dann schau dir doch einfach mal den callstack an, da sollte man doch sehen warum es sich immer wieder aufruft.
der code ist merkwürdig static void startUp() { data objData = new data(); objData.loadMainPatch(); objData.loadProp(); objData.loadPatch(); objData wird dann nicht nicht mehr verwendent, das macht so auch wenig sinn. Warum machst du die loadMainPatch usw nicht auch static. Dann brauchst du auch nciht vorher ein objekt anzulegen.
1 | public scoregraph() { |
2 | initComponents(); |
3 | |
4 | System.out.println("OS:" + System.getProperty("os.name")); |
5 | |
6 | data.startUp(); |
7 | }
Wo ist diese Methode definiert? Es ist doch nicht etwa der Konstruktor der Klasse scoregraph? Sollte es so sein, hast du eine Rekursion gebaut aber ohne Abbruchbedingung! Grüsse
