Hallo, ich habe einen Beispielcode für eine ADC Wandlung mit interner Vergleichsspannung VCC für den ATmega8 gefunden. Dabei wird bei der Initialisierung folgender "Mode" ausgewählt: ADMUX |= (1<<REFS1); Wenn ich aber das Datenblatt lese, dann sollte dies doch gar nicht funktionieren, da sich folgendes gilt: REFS1 REFS0 0 0 extern 0 1 intern AVCC 1 0 reserviert 1 1 2.56V Zum testen habe ich das Programm mit folgenden Varianten ausprobiert - beide liefern allerdings das gleiche Ergebnis. Ist das "Zufall", dass sowohl 01 als 10 das gleiche liefern, oder verstehe ich etwas nicht richtig? ADMUX &= ~(1<<REFS1); ADMUX |= (1<<REFS0); ADMUX &= ~(1<<REFS0); ADMUX |= (1<<REFS1); Vielen Dank schon mal für euere Antwort :-)
Dane schrieb: > Zum testen habe ich das Programm mit folgenden Varianten ausprobiert - > beide liefern allerdings das gleiche Ergebnis. Ist das "Zufall", dass > sowohl 01 als 10 das gleiche liefern, oder verstehe ich etwas nicht > richtig? Wenn Atmel da ins Datenblatt schreibt "reserviert", dann bedeutet das mehr oder weniger, dass da zwar irgendeine Einstellung vorgenommen wird, aber Atmel garantiert dir nicht, dass zb bei einer Maskenrevision des µC in 5 Jahren, dann immer noch das gleiche passieren wird. Sonst hätten sie es ja dokumentiert. Das aber irgendwas passieren wird, und das das höchst wahrscheinlich auch bei allen Mega8 zumindest aus der gleichen Serie immer das gleiche sein wird, ist sehr wahrscheinlich. Nur 'reserviert' (Anm. ... für Erweiterungen Atmelseitig) bedeutet halt aber auch "rechne lieber nicht damit, dass da immer und ewig genau die gleiche Funktionalität dahinter steckt - Finger weg - nicht benutzen" Ins blaue hinein geraten: Der von dem du den Code hast, hat einfach nur einen Tippfehler gemacht und REFS1 geschrieben, als er REFS0 meinte.
