Hallo allerseits, folgendes Problem: Patch Antennen aus einem 8mm Sandwich von 2x FR4 und einer 5mm Polystyrol-Platte. Die Antenne ist eher "experimentell" entstanden ;-). Um die Antenne nun weiter zu optimieren, möchte ich das ganze simulieren. Als erstes möchte ich mit der Simulation das aktuelle Verhalten der Antenne halbwegs reproduzieren. Ich habe jedoch keine vernünftigen Materialkennwerte und kann daher nicht vernünftig simulieren. Nun die Frage: Wie bestimmt man EpsilonR eines Dielektrikum in Abhängigkeit der Frequenz am besten? Zur Verfügung stehen: * LCR Meter (10kHz) * Sprectrum-Analyzer mit TG * VNWA * 200MHz Oszi Bisher habe ich mit dem LCR Meter die Antenne als Plattenkondensator vermessen und über die Kapazität gut ein EpsilonR berechnen können. Allerdings stimmt dies natürlich nur bei 10kHz - denke bei 900MHz sieht das ganz anders aus. Problem ist aus meiner Sicht vor allem, dass man bei der Frequenz immer irgendwelche HF-Effekte bekommt, und nicht wirklich auf die Kapazität des Platten-Kondensators rückschließen kann. Ich bin für gute Tips aus der Praxis sehr dankbar! Gruß, Nikias
versuche es einmal damit, das geht hervorragend, ist aber theoretisch etwas anspruchsvoll, praktisch aber einfach http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CEQQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.wetterlin.org%2Fsam%2FSA%2FOperation%2FPCB_Diel_Const.pdf&ei=WGbMUcDvE5HasgbthIDADA&usg=AFQjCNGQTM2LU4qTD78MIOfLCe1xs0oTAA&bvm=bv.48572450,d.Yms EMU
Baue mit dem Kondensator und einer Spule einen Schwingkreis für ca. 900 MHz auf. Den kannste mit dem Spekki vermessen. Einmal mit Dielektrikum und einmal ohne messen, dann Er ausrechnen.
Car schrieb: > Baue mit dem Kondensator und einer Spule einen Schwingkreis für ca. 900 > MHz auf. Den kannste mit dem Spekki vermessen. Einmal mit Dielektrikum > und einmal ohne messen, dann Er ausrechnen. Und achte dabei darauf, dass der Konensator möglichst klein ist, die Abmessungen müssen deutlich kleiner als die Wellenlänge bei 900 MHz sein. Die Spule/Schwingkreis brauchst du dazu nicht, mit dem Network-Analyszer kannst du die Kapazität direkt messen.
Johannes E. schrieb: > Die Spule/Schwingkreis brauchst du dazu nicht, mit dem Network-Analyszer > kannst du die Kapazität direkt messen. Oh, das stimmt, die Angabe VNWA habe ich doch direkt überlesen. Dann gibts da natürlich einiges mehr an Charakterisierungsverfahren, aber der Kondensator sollte für den ersten Versuch ausreichen.
