Hallo an alle mit Erfahrungen im Messbereich, ich muß in naher Zukunft Kondensatoren messen. Diese liegen meist im pF Bereich. Welches Messgerät/Herstellerfirma ist hierfür geeignet. Versprechen gibt es in Prospekten viele - nur - nicht alle Angaben werden in der Praxis auch gehalten. Preisliche Vorstellung sind 1 - 200€ ;-) Gruß an Alle die weiterhelfen können......
http://www.voelkner.de/products/314213/VOLTCRAFT-LCR-300-LCR-Multimeter-zur-Messung-von-Widerstaenden-Spulen-und-Kondensatoren.html das hab ich mir vor kurzem geholt, die Messungen erscheinen mir ganz plausibel.
Wenige pF mit langen Strippen GENAU messen? Da ist auch noch diverse Schaltungskapazität zu beachten.
>Wenige pF mit langen Strippen GENAU messen? >das hab ich mir vor kurzem geholt Das von Lexi macht eine 4-Leiter-Messung. Da spielt die Leitungslänge erst mal (fast) keine Rolle.
.... wie machen es denn die Hersteller?? Messen die nie?? Beim Volcraftmeßgerät gibt es die Kalibrierung, die beinhaltet doch auch die Meßkabel - oder nicht????
jenst schrieb: > Meßkabel - oder nicht???? Gegefrage hast Du schon mit HF zu tun gehabt? j/n Mit 4 bis 12 pF überstrechst Du das ganze UKW-Band.
Es gibt da so ein Selbstbau-LC-Meter: Phil Rice VK3BHR (0,1nF) Da gibt es auch Nachfolger und da werden auch Bausätze bei eBay angeboten. Die Messung ist sehr gut, aber allen Selbstbau-Dingern lastet das Problem des Gehäuses an ! Ich habe mich da von einem Lieferanten bemustern lassen und kam an ein Gehäuse, für Otto-Normal ist so ein China-Brüller gut genug.
