Hallo Leute, stehe vor einem hoffentlich kleinen Problem. Habe eine Zahl vom Typ Float, (bsw. 323.34) welche ich mit 10 multipliziere (um eine Nachkommastelle zu behalten) und als int-Variable speichere und diese Int-Zahl dann folgendermaßen zerlege: intnumber=zahl*10; nachkomma=intnumber%10; einer=(intnumber%100)/10; zehner=(intnumber%1000)/100; hunderter=(intnumber%10000)/1000; Mein Problem: Es kann sein, das die Floatzahl negativ ist und dann "intnumber=zahl*10;" nicht mehr geht. Was kann ich also machen, um aus einer negativen Floatzahl eine negative Intzahl zu erhalten, damit meine "Zerlegung" weiterhin läuft?
Guenther33 schrieb: > Mein Problem: Es kann sein, das die Floatzahl negativ ist und dann > "intnumber=zahl*10;" nicht mehr geht. Wieso soll das nicht gehen? Das geht natürlich, solange "Zahl" nicht kleiner als -3276,8 ist. Genauso wie es im positiven Bereich geht, solange "Zahl" nicht größer als 3276,7 ist. > Was kann ich also machen, um aus einer negativen Floatzahl eine negative > Intzahl zu erhalten, damit meine "Zerlegung" weiterhin läuft? Du hast das Problem nicht erkannt. Was Mist ist, ist deine Zerlegung. Die muß einfach anders arbeiten, wenn "intnumber" negativ ist. Am einfachsten merkst du dir, daß "intnumber" negativ ist und machst sie wieder positiv, z.B. durch Multiplikation mit -1. Dann funktioniert deine Zerlegung wieder. Du mußt bloß noch die gemerkte Tatsache der Negativität in Form eines führenden Minuszeichen ausgeben und der Drops ist gelutscht.
Guenther33 schrieb: > intnumber=zahl*10; > > nachkomma=intnumber%10; > einer=(intnumber%100)/10; > zehner=(intnumber%1000)/100; > hunderter=(intnumber%10000)/1000; Deine ganze Dividiere- und Modulorechnerei kostet dich mehr Resourcen als jeweils bis zu 9x 1000, 100, 10 und 1 abzuziehen.
