Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Schaltfeste Elkos??
von Kai K. (klaas)
Die Bezeichnung "schaltfest" beim Elko bezieht sich auf Lade- und
Entladevorgänge mit einer Zeitkonstante von RC=0,1sec:
http://www.vishay.com/docs/28358/testreq.pdf
Ein 100µF Elko beispielsweise wird dabei also mit 1000R geladen und
entladen. Die Lade- und Entlade-Strömchen sind dabei aber wesentlich
weiter von dem entfernt, was ich eigentlich als "normalen"
Einschaltstrom bezeichnen würde. Bei einem 63V-Elko wären das ja nicht
einmal 100mA.
Was hält denn ein Elko nun wirklich für einen Einschaltstrom aus? 1A,
10A, 100A? Hat da jemand einen Link?
von dsl (Gast)
steht alle im Datenblatt vom jeweiligen Kondensator
z.b. http://www.vishay.com/docs/25129/ey.pdf
von MiWi (Gast)
ich bins ja durchaus gewöhnt Datenblätter zu lesen. Aber die Antwort auf
die Frage, welche max. Ladestrom beim Aufschalten der Spannung auf den
Elko zulässig ist finde ich nicht in diesem Datenblatt. Kannst Du
vielleicht aufklären?
Ich kenn die Angaben der repetitiven Pulse aber die Frage war - was
limitiert den Einzelpuls.
Bei einem Hochstromprojekten (2kA @ 50ms) war die Aussage des
Herstellers, daß die Schwachstelle die Kontaktstelle der Folie auf die
Anschlußklemmen war. Mehr als 2kA waren für diesen Elko nicht zulässig,
wenn die Entladungen eine bestimmte Anzahl nicht unterschritten werden
sollen. Ich schließe daraus, daß das Laden ebensolchen Kriterien
unterliegt, wenn die Ladung so erfolgt daß es zu keiner wesentlichen
Eigenerwärmung des Elkos kommt.
Grüße
MiWi
von oszi40 (Gast)
10x100uF sind besser als 1x1000 mit dünnem Anschluß.
Ein Datenblatt kann die Physik nicht überlisten.
von dsl (Gast)
solche Extreme gibt natürlich kein Hersteller an, ist ja auch nicht der
typische Anwendungsfall
es bleibt immer noch selbst testen
da gabs mal Blitzelkos - aber ob die noch aktuell hergestellt werden
von mhh (Gast)
Frage hier mal an:
http://www.frolyt.de/html/kontakt.html
(Wobei ich die von Dir o.g. Definition nicht als "schaltfest" bezeichnen
würde.)
von S. D. (der_nachtfuchs)
Blitzelkos haben meistens eine kleine, für kurze Brenndauer der
Xenonröhre bemessene Kapazität, dafür nen geringen ESR und sind für 2,
maximal 3 Entladungen pro Sekunde ausgelegt.
Bei Pollin gibt es noch Bestände, CAMION 100 µF / 330 V.
Nicht die besten, aber 10 Stück für 2 €. Da lohnt es sich, wenn man zum
testen 20 Stück bestellt und parallel schaltet.
von Kai K. (klaas)
Doch, eigentlich schon: Industrieller Sensor, der spontan an eine 24V
Versorgung gehängt wird. Da können schon etliche Ampere
zusammenkommen...
>würde.)
Siemens/Epcos übersetzt "schaltfest" aus ihren alten Datenbüchern mit
"charge-discharge proof":
http://www.epcos.de/web/generator/Web/Sections/ProductCatalog/Capacitors/AluminumElectrolytic/PDF/PDF__GeneralTechnicalInformation,property=Data__en.pdf;/PDF_GeneralTechnicalInformation.pdf
Hast du meinen Link überhaupt angesehen? Der bezieht sich ja gerade auf
Alu-Elkos von Vishay.
In den Datenblättern vieler anderer Hersteller meint man genau das obige
"charge-discharge proof".
von fonsana (Gast)
> zusammenkommen...
Da sind aber fast immer einige Meter 1mm^ zwischen 24V und Sensor.
Meistens noch deutlich duenner.
fonsana
von Klaus R. (klara)
> 10A, 100A?
Simuliere mal ein normales Netzteil mit LTSpice. Du wirst sehen das beim
Einschalten Spitzenströme von 60 A - 80 A aufkommen können.
Mit schaltfesten Elkos ist m.E. aber eher etwas anderes gemeint. In den
Datenblättern wird da von "Rated RMS ripple current" gesprochen. Dies
ist eine Empfehlung für den Dauerbetrieb. Das schaltfeste Elkos dabei
noch höhere einmalige Impulse vertragen ergibt sich vermutlich
zwangsläufig durch die höhere Qualität.
Gruss Klaus.
von MiWi (Gast)
> nicht der
das hängt von der Quelle ab, die den Elko lädt. Und da können durchaus
einige A zusammenkommen.
Nein, das sind Dinge, die mit vertretbarem Aufwand nicht selber Testbar
sind. Wenn es nötig ist dann hilft nur den Elkohersteller mit klugen
Fragen so lange zu nerven bis man einen Wissenden vor sich hat. Hilft
ungemein wenn es wichtig ist
Ja, was glaubst Du? Nur weil die LEDs in den Diskos oder auf den Autos
die Xenon-Blitzer verdrängen bedeutet das nicht, daß nicht dennoch
"richtige" Blitztentladungen gefragt sind. UV-Aushärtungen,
Oberflächenbearbeitungen, Pulsgeneratoren etc.. gibt es nach wie vor,
FTCAP irgendwo da oben in Deutschland lebt uA. auch davon, das sie das
recht gut können....
Grüße
MiWi
