Hallo, 1) ich möchte Arduinos miteinander über 5m verbinden (serial). Wireless Lösung möchte ich nicht benutzen. Welcher Kabel soll ich nehmen? Reichen auch 2-3 Ader von cat5e Kabel? 2) Ich möchte die Temperatursensoren (z.b.: LM 35 DZ) entfernt von Arduino (auch etwa 5m) einsetzen, welcher Kabel würde da geeignet? 3) Würde ein Cat5e kabel für Stromübertragung 12-13V von Batterie zu Arduino auch etwa 5m reichen? Oder da lieber einen dicken nehmen? Danke für eure Unterstützung
Robert B. schrieb: > Reichen > auch 2-3 Ader von cat5e Kabel? ja. Robert B. schrieb: > Temperatursensoren (z.b.: LM 35 DZ) 10 mV/°C ohne Verstärkung oder Impedanzwandlung über 5m Kabel sind ungünstig wegen der Störungen. Wenn Du Dir zutraust, das 1wire-Protokoll zu programmieren, nimm einen DS18B20. Es gibt auch I²C-Sensoren. Die sind ungenauer, aber I²C ist einfacher zu programmieren. Robert B. schrieb: > Cat5e kabel für Stromübertragung 12-13V Es sieht so aus, als wenn Du nur ein paar mA brauchst, klar reicht das dann.
Torsten C. schrieb: > Robert B. schrieb: >> Reichen >> auch 2-3 Ader von cat5e Kabel? > > ja. > > Robert B. schrieb: >> Temperatursensoren (z.b.: LM 35 DZ) > > 10 mV/°C ohne Verstärkung oder Impedanzwandlung über 5m Kabel sind > ungünstig wegen der Störungen. cat6e ist doch abgeschirmt, reicht es nicht aus? > Wenn Du Dir zutraust, das 1wire-Protokoll > zu programmieren, nimm einen DS18B20. Es gibt auch I²C-Sensoren. Die die habe ich auch, habe auch geschafft die Werte auszulesen. Ist dann der Problem mit der Störungenm länge gelöst. > sind ungenauer, aber I²C ist einfacher zu programmieren. > > Robert B. schrieb: >> Cat5e kabel für Stromübertragung 12-13V > > Es sieht so aus, als wenn Du nur ein paar mA brauchst, klar reicht das > dann. Danke!
