Bevor ich mit dem Teil anfange brauche ich erstmal eine Übersicht. Welche Varianten gibt es denn bisher? Verwenden die alle einen ATTINY85V-10P? Und wieviel freier Platz ist noch vorhanden wenn alle TV-Codes enthalten sind?
Bolter schrieb: > Ist dein Google kaputt? Nein, nur verrät die nicht viel, denn die Liefert Versionen mit einer LED, mit vier, eine Mini-Version, aber was drinn steckt wird nur bei sehr wenigen verraten und dann gibt es da noch verschiedene Versionen.
Nachtrag: Mit den letzten verschidenen Versionen meine die die Versions-Nr., also 1.1, 1.2 etc..
