Hallo, ich habe folgendes Problem: Ich habe ein Labornetzteil mit einer Ausgangsspannung von max. 40V und max. 3A. Mit diesen möchte ich einen Motor (aus einem ehemals Akku betriebenem Handstaubsauger) betreiben. Aus dem Akku zieht der Motor bei 6V 6A (also 36W) und erreicht damit (knapp) die benötigte Saugleistung. Betreibe ich ihn nun am Netzteil zieht er wie erwartet nur 3A und die Spannung wir auf 2V herunter geregelt (also 6W) und erreicht bei weitem nicht die benötigte Saugleistung (was auch zu erwarten war). Die Frage ist nun wie mache ich aus einem Netzteil wie oben genannt eine Versorgungsquelle mit etwa 6-12V und 6- 8A? Mein erster Gedanke war ein Step down coverter, war das der Richtige Gedanke? Hat da schon schon jemand Erfahrungen wie man so etwas am besten realisiert? Oder bin ich da auf dem Holzweg und ich soll die ganze Sache anders lösen? Wenn ihr Ideen habt wäre ich euch sehr dankbar.
Step-down ist eine Möglichkeit. Allerdings ist das bei den Strömen für Anfänger nicht ganz so einfach. Ich empfehle dir ein anderes Labornetzgerät.
Dominik G. schrieb: >? Oder bin ich da auf dem Holzweg und ich soll die > ganze Sache anders lösen? > Das bist Du. Sinnvolle Lösung ist: Ein billiges 12V /6..8A NT aus der Bucht kaufen ist günstiger als einen stepdown an das Labornetzteil zu setzen. Für den Motorbetrieb muss es nicht mal stabilisiert sein.
Dominik G. schrieb: > "Strom Verstärkung" Sowas nennt man in diesem Forum "Amper hochskillen". :-) SCNR Harald PS: Ich hoffe, ich habe die grammatikalisch richtige Schreibweise für "skillen" gewählt. :-)
Das faellt in die Kategorie : wie baue ich einen Rollermotor zu einem Porschemotor um.
Kauf Dir dieses Ladegerät: http://www.ebay.de/itm/Einhell-Ladegerat-BT-BC-8-/380305235584?pt=Elektroger%C3%A4te&hash=item588bf55e80 Schalt' einen 4.700uF/25V zum Ausgang parallel und einen 1,2 Ohm 40Watt R zum Sauger in Reihe. Dann hast Du noch ein unverwüstliches Ladegerät als Guddy. Grüße Löti
Siebzehn oder Fuenfzehn schrieb: > Das faellt in die Kategorie : wie baue ich einen Rollermotor zu einem > Porschemotor um. Schlechter Vergleich: Die Frage müsste lauten: Was muss ich tun, wenn ich mit einem Roller einen Berg hochfahren will? Die Antwort lautet dann nicht: Einen Porschemotor einbauen, sondern einen Gang runterschalten. Die elektronische Alternative dazu wäre dann der bereits erwähnte Abwärtswandler. Gruss Harald
