Hallo liebe Elkos ;D Folgendes Szenario: Ich will die Helligkeit einer LED-Beleuchtung elektronisch steuern. Die LED-Beleuchtung besteht aus 18 jeweils mit Vorwiderstand parallel verbundenen Power Chip LEDs (momentan jeweils 3,2V @80mA). Diese LEDs hängen an einer stabilen Spannungsversorgung mit exakt 5,1V @1,44A. Jetzt hab ich hier ne separate Steuerungselektronik, die mir auf einer Leitung folgende Spannungen wahlweise stabil raushauen kann (ca.): 3,11V / 2,65V / 2,24V / 1,95V / 1,66V / 1,41V / 1,20V / 1,04V / 0,91V / 0,79V / 0,66V Damit will ich jetz die Helligkeit der LEDs steuern, und zwar sollen wenn die Steuerungselektronik 3,11V ausgibt die LEDs maximale Helligkeit haben, also so wie es jetz schon is sollen da dann im LED-Kreislauf bei 5,1V 1,44A fließen, und wenn 0,66V ausgegeben werden soll die Spannung im LED-Kreislauf nur 2,7V groß sein, da haben die LEDs dann niedrigste Helligkeit. Die Spannungen zwischen 3,11V (max) und 0,66V (min) von der Steuerung sollen die Helligkeit im LED-Kreislauf stufenweise verringern, den LEDs sollen also stufenweise insgesamt 2,4V weggenommen werden. Mir is bewusst dass die Helligkeitskurve bei LEDs nich linear is, aber das is egal, hauptsache ich kann die Helligkeit damit etwas reduzieren. Auf einer weiteren Leitung gibts ein Signal für ne zeitlich einstellbare automatische Abschaltung. Da liegen standardmäßig 3V drauf und nach einer bestimmten Zeit gehts auf 0V. Damit will ich den LED-Kreislauf ein- und auschalten können, und zwar sollen bei 3V die LEDs an sein und bei 0V sollen sie aus sein. Wit welcher Schaltung und mit welchen Bauteilen ließe sich das am einfachsten und kompaktesten lösen? (ICs löten is für mich auch kein Problem solange es nich zuuu klein is) High Voltage Grüße
Jexx J. schrieb: > Hallo liebe Elkos ;D Hallo lieber Tantal. Jexx J. schrieb: > Ich will die Helligkeit einer LED-Beleuchtung elektronisch steuern. Das macht man mit PWM oder einer Konstanstromquelle .... -> Jexx J. schrieb: > Jetzt hab ich hier ne separate Steuerungselektronik, die mir auf einer > Leitung folgende Spannungen wahlweise stabil raushauen kann (ca.): 3,11V > / 2,65V / 2,24V / 1,95V / 1,66V / 1,41V / 1,20V / 1,04V / 0,91V / 0,79V > / 0,66V KEINESFALLS aber mit Spannung. LEDs brauchen einen Strom eingeprägt. Die Spannung passt sich dann gem. dem Ohmschen Gesetz dazu an. Also Konstantstromquelle (KSQ) oder PWM mit Vorwiderstand wählen. Jexx J. schrieb: > Wit welcher Schaltung und mit welchen Bauteilen ließe sich das am > einfachsten und kompaktesten lösen? (ICs löten is für mich auch kein > Problem solange es nich zuuu klein is) Konstantstromquelle oder in "LED-Fachkreisen" auch LED-Controller genannt.
:P hmm also ich hatte hier mal einen Potentiometer dazwischen geschaltet, mit dem Ding konnte ich die Helligkeit wie gewünscht regeln, war halt leider nur sehr empfindlich, man musste sehr langsam drehen. diese Spannungsreduzierung von 5,1V auf 2,7V (0,13V pro LED) wollte ich jetz statt per Hand mit den Spannungen die ich da oben aufgelistet hab irgendwie bewerkstelligen. und damit nich zuviel Strom fließt hab ich ja die Vorwiderstände eingebaut. reicht das ned aus?
Hi >hmm also ich hatte hier mal einen Potentiometer dazwischen geschaltet, >mit dem Ding konnte ich die Helligkeit wie gewünscht regeln, war halt >leider nur sehr empfindlich, man musste sehr langsam drehen. Da hast du auch nur den Strom verstellt. >momentan jeweils 3,2V @80mA Was willst du dann mit Spannungen unter 3,2V? MfG Spess
...das steht doch in seinem Eingangspost! Die Helligkeit will er damit regeln...
spess53 schrieb: > Da hast du auch nur den Strom verstellt. also mit Multimeter hab ich da am Potentiometer 2,4V gemessen und an den LEDs hab ich nur noch 2,7V gemessen, also is doch die Spannung an den LEDs inkl. Vorwiderstand kleiner geworden, von 5,1V auf 2,7V. Und weil die Spannung kleiner geworden is, lassen die LEDs dann weniger Strom durch, weswegen sie nicht mehr so hell leuchten, oder seh ich das falsch? grübel >>momentan jeweils 3,2V @80mA > > Was willst du dann mit Spannungen unter 3,2V? Die LED hat bei 3,2V die optimale Helligkeit, nicht zu hell und nicht zu dunkel. Die Vorwiderstände begrenzen den Strom auf max. 80mA. Wenn ich die Spannung kleiner mache, wird die LED dunkler. das muss doch irgendwie gehen :D
Hi Sieh dir einfach mal den Zusammenhang zwischen Strom durch die Diode und Durchlaßspannung im Datenblatt an. Vielleicht wird es dann klarer. MfG Spess
Das exakte Datenblatt zu dieser Diode gibts zwar nicht im Netz, aber Dioden-Datenblätter hab ich schon gesehen. Wie gesagt, die Spannung soll im LED-Kreislauf einfach nur von 5,1V (LEDs leuchten optimal) auf 2,7V (LEDs leuchten minimal) reduziert werden. Dabei reduziert sich jeweils die Spannung an der LED von 3,2V auf ca. 3,07V. Es fließen dann insgesamt statt 1,44A nur noch 0,45A (mit Multimeter gemessen)
Marc N. schrieb: > KEINESFALLS aber mit Spannung. Diese Spannung kann man aber gut verwenden für eine spannungsgesteuerte Stromquelle. Wie die aussieht, steht auf den technischen Seiten von µc.net Gruss Harald
ich denke, du wirst auch mit einer spannungsgesteuerten PWM glücklich. ein großer transistor schaltet die Versorgung deiner LEDs sehr schnell an und ab. Ich würde das vielleicht mit einem µC mit ADC-Eingang und PWM-Ausgang aufbauen. Mit weniger frei vorgebbaren Randbedingungen lässt sich sicher auch etwas analog zaubern. du könntest z.B. mit einer vorgegebenen Frequenz (Rechtecksignal) ein RC-Glied laden und dann mittels Komparator prüfen, wann dessen Spanung über deiner vorgegebenen Spannung liegt, um so das Tastverhältnis einzustellen. mit der µC-Lösung kannst du aber alle Parameter frei wählen und auch nichtlinearitäten o.Ä. ausgleichen. Leistung wird dabei noch weniger verschwendet als mit der KSQ
Harald Wilhelms schrieb: > spannungsgesteuerte Stromquelle. Wie die aussieht, Hört sich schonmal gut an, habe hier auch was gefunden, was dem was ich brauche zumindest schonmal näher kommt: Beitrag "Spannungsgesteuerte Stromquelle als LED-Dimmer" allerdings will ich keinen Potentiometer drin haben, sondern den Strom irgendwie über diese Spannungen die ich da oben aufgelistet habe, steuern. Die Spannungen zu bekommen ist kein Problem, nur wie mach ich das, dass beispielsweise bei 3,11V Steuerspannung ein Strom von 1,45A fließt und bei stufenweiser Absenkung dieser Steuerspannung auf 0,66V nur noch 0,45A fließen? Hier hab ich ne Schaltung zu einer spannungsgesteuerten Stromquelle gefunden http://www.umnicom.de/Elektronik/Sonstiges/Messtechnik/tmKap2/tmKap212/Bild0214.gif Nur wie und wo bau ich da jetzt meine Steuerspannungen ein, dass ein Strom zwischen 0,45A und 1,45A ausgegeben wird? A. S. schrieb: > ein großer transistor schaltet die Versorgung deiner LEDs sehr schnell > an und ab. Ich würde das vielleicht mit einem µC mit ADC-Eingang und > PWM-Ausgang aufbauen. bin leider noch recht neu auf diesem Gebiet, musste mir die Begriffe erstmal ergooglen ;D also du meinst ich soll den LED-Kreislauf per 3V/0V Schaltspannung über einen Analog/Digitalwandler-Eingang eines Mikrocontrollers ein- und ausschalten? > mit der µC-Lösung kannst du aber alle Parameter frei wählen und auch > nichtlinearitäten o.Ä. ausgleichen. > Leistung wird dabei noch weniger verschwendet als mit der KSQ Könntest du etwas genauer erläutern wie man das ganze aufbaut? Wie gesagt, ich bin absoluter Neuling. Der Mikrocontroller steuert den Strom? Welcher µC eignet sich denn? Es muss ja auch ein ziemlich großer Strom fließen (1,45A)
Jexx J. schrieb: > Welcher µC eignet sich denn? Es muss ja auch ein ziemlich großer > Strom fließen (1,45A oder mehr) Der Strom wird nicht direkt vom µC geliefert. Dazu braucht man z.B. einen separaten Logic-Level FET
Michael schrieb: > Der Strom wird nicht direkt vom µC geliefert. Dazu braucht man z.B. > einen separaten Logic-Level FET ah ok, hatte mich schon gewundert wie durch son kleinen Chip son großer Strom fließen soll ;D hättest du ein Beispiel für einen geeigneten günstigen Microcontroller, der für meinen Zweck ausreicht?
Jexx J. schrieb: > hättest du ein Beispiel für einen geeigneten günstigen Microcontroller, > der für meinen Zweck ausreicht? Da kannst du hier einfach im Forum stöbern. Beispiele gibt es genug, z.B Beitrag "ATtiny45 PWM mit MOSFET" Geeignete N-Kanal MOSFETs findest du in der MOSFET-Übersicht, z.B. den IRLZ34N für 5V-Ansteuerung
