Hallo, kann mir jemand erklären wie die Daten aus einem Parallelen Speicher lesen werden? Das ansprechen des Speichers interessiert mich eher weniger. Eher, wie die daten aus dem Speicher gelangen. Werden die Daten aus D0-7 geleitet? Wie genau bei einem 8 Bit speicher? Wenn z.B. das Wort "Mega" ausgelesen wird, wie werden diese ausgegeben? Nur durch z.B. D0 oder immer jeder buchstabe mit D0-7?
naja, es kommen halt 8 bit parallel raus. beim beispiel MEGA: adressleitungen: 0000 0000 (eingang 0) datenleitungen: 0100 1101 (ausgang 77 -> ascii M) adressleitungen: 0000 0001 (eingang 1) datenleitungen: 0100 0101 (ausgang 69 -> ascii E) adressleitungen: 0000 0010 (eingang 2) datenleitungen: 0100 0111 (ausgang 71 -> ascii G) adressleitungen: 0000 0011 (eingang 3) datenleitungen: 0100 0001 (ausgang 65 -> ascii A) du musst also mit den adressleitungen die speicherzelle addressieren, welche dann am datenbus parallel alle 8 bit "anlegt". -- randy
randy schrieb: > naja, es kommen halt 8 bit parallel raus. > > beim beispiel MEGA: > > adressleitungen: 0000 0000 (eingang 0) > datenleitungen: 0100 1101 (ausgang 77 -> ascii M) > > adressleitungen: 0000 0001 (eingang 1) > datenleitungen: 0100 0101 (ausgang 69 -> ascii E) > > adressleitungen: 0000 0010 (eingang 2) > datenleitungen: 0100 0111 (ausgang 71 -> ascii G) > > adressleitungen: 0000 0011 (eingang 3) > datenleitungen: 0100 0001 (ausgang 65 -> ascii A) > > du musst also mit den adressleitungen die speicherzelle addressieren, > welche dann am datenbus parallel alle 8 bit "anlegt". > > -- randy danke randy Ich habe nun ein wenig mit dem Logic analyzer mit geloggt. Nun weiß ich aber nicht genau wie ich da jetzt was auslese? http://s7.directupload.net/images/130628/ttrzs64j.jpg D0-D7 wurden angeschlossen. Und beschrieben.
