Hallo! Ich habe vollgendes gemacht: Ich habe einen alten PC von Dell mit XP Professionel Service Pack 2 Dazu zwei SATA Platten Beide habe ich abgesteckt und wollte zum Spaß mit einer alten IDE Festplatte booten. Das der Chipsatz das nicht zulässt ist klar! Trotzdem bootete er über diesen und auch der Starbildschirm kommt war auch XP. (Ist von einem Schankomaten PC gewesen die IDE-Platte) So IDE raus und alte wieder reingesteckt... beim booten glaubt er jetzt das es 3Betriebssysteme gibt mein altes und zwei von der Ide Festplatte. Ich habe aber wärend ich von der IDE Festplatte gebootet habe die beiden SATA Platten abgesteckt gehabt. Wie gibts den so was? Beide kann ich anwählen und auch starten auch ... äh? Was da los meine Fresse lg
Vermutlich (U)EFI in Aktion, oder Dell hat da irgendeinen eigenen Bootmanager auf dem Board.
Aber wie kann das sein das die zwei Betriebssysteme laufen ohne das ich die Festplatte angesteckt hatte?
Das kann und wird auch nicht sein. Du hast drei Einträge im Bootmanager und kannst vielleicht auch alle drei auswählen, nur wird er immer das gleiche System (das von der angeschlossenen Platte) starten.
eine andere frage: die Ide Festplatte hab ich aus einen Computer wenn ich ein Mainboard habe mit dem selben chipsatz vom alten Gastro PC sollte es doch hinhauen ohne das Windows eine neuinstallation will oder? Chipsatz Intel i865G von ASUS wäre da eines noch zu haben lg
manfred manninger schrieb: > die Ide Festplatte hab ich aus einen Computer oje ich muss mich grad selbst auslachen :-) aber wenn ich ein Mainboard habe mit dem selben Chipsatz ?
manfred manninger schrieb: > Ich habe einen alten PC von Dell mit XP Professionel Service Pack 2 > Dazu zwei SATA Platten Das liest sich für mich, nach DREI Festplatten.?? Also eine wo xp Pro drauf ist, und zwei Sata Platten.. Und nach dem Booten von der IDE, hat er jetzt in der Bootini drei Syteme eingetragen..
Funkt das wenn ich den selben chibsatz nehme aber ein aneres mainboard? Lg
