Hallo, für eine Kleinserie suche ich einen Ätzservice in Deutschland/Europa der AL/PET/AL Laminate verarbeiten kann. Es handelt sich um eine kleine doppelseitige Flachspule (wie RFID Inlay) mit folgenden Spezifikationen: Durchmesser der Flachspule 15mm Oberseite AL Layer Stärke: 9 µm PET Laminat Stärke: 17µm Unterseite AL Layer Stärke: 9µm Leiterbahn Breite: 175µm Leiterbahn Abstand: 100µm Abnahmemenge: 1000 Stk. Die beiden Layer sollen per Durchkontaktierung oder Crimp Verbunden werden. Das AL/PET/AL Laminat kann ich bereitstellen. Ich habe lange gesucht und bisher auf Grund der Materialstärke und Leiterbahnbreite nur Absagen erhalten. Auch in Asien und bei verschiedenen RFID-Inlay Herstellern habe ich keinen Erfolg gehabt. Vieleicht habe ich ja Glück und bekomme hier einen guten Tip :)
Christian Hansen schrieb: > Das AL/PET/AL Laminat kann ich bereitstellen. Selber ätzen mit Natronlauge. Das Ganze ist eine Sondertechnologie und lohnt sich für einen Hersteller in keinem Fall, chemical milling ist auch aus der Mode geraten und die Menge ist eh zu gering. Wieso muss es denn unbedingt Alu sein? Wegen der überragenden elektrischen Eigenschaften? Mit Cu hättest du das Problem überhaupt nicht. Gruss Reinhard
