Die Frässpindel meiner Chinafräse hat eine Passung mit 12,87mm Breite Passt da ein 13er Maulschlüssel oder ist das ein US Format? (Bei der Maschine selber war so ein gestanztes Billigteil dabei - mit dem man schnell mal abrutscht - die Blutung wird aber schon weniger.)
jan bader schrieb: > Passt da ein 13er Maulschlüssel Ja. Aber daß das Gewinde metrisch ist heißt das noch lange nicht.
> Passt da ein 13er KönntE passen ABER es gibt welche mit 13,1 und ausgeleierte Chinaware. Miß Deine Schlüssel und wundere Dich über die Differenzen. Zoll scheint es nicht zu sein. Prüfe selbst: z.B. http://www.schrauben-normen.de/umrechnung.html
oszi40 schrieb: > KönntE passen ABER es gibt welche mit 13,1 und ausgeleierte Chinaware. Das ist das Problem, jetzt hab ich einen Chinaschlüssel und er ist noch nicht ausgeleiert (12,80mm)
jan bader schrieb: > oszi40 schrieb: >> KönntE passen ABER es gibt welche mit 13,1 und ausgeleierte Chinaware. > > Das ist das Problem, jetzt hab ich einen Chinaschlüssel und er ist noch > nicht ausgeleiert (12,80mm) na dann, glück gehabt: -schlüssel einspannen -wenn kantentaster vorhanden: antasten -schaftfräser spannen -wenn kein kantentaster vorhanden: vorsichtig antasten -zustellen -fräsen -passenden schlüssel verwenden ;-)
>und er ist noch verchromt? >> nicht ausgeleiert (12,80mm)
