Nabend zusammen. Kürzlich wurde ich von einem Freund gefragt ob ich nicht ein 5V Anschluss an seine aktive DVB-T Antenne anklemmen könnte, da sein Empfang schlechter geworden sein. Habe genug 5V Quellen Hier rumliegen, also sagte ich ihm er soll Sie mir mitbringen. Jetzt habe ich so ein Teil hier bekommen: http://www.amazon.de/Zimmerantenne-Antenne-Verst%C3%A4rkung-Original-VEGA/dp/B003G2USLU/ref=cm_cr_pr_product_top Zitat:... Die Antenne wird direkt über die Receiverspannung mit 5 Volt versorgt. Dabei ist die Stromführung direkt in das Antennenkabel eingebaut. Durch eine angenehme Optik und die geringen Abmessungen lässt sich die Antenne flexibel positionieren. - VE-ANT5V-M Verstärker-Antenne - starker 20dB Verstärker - Stromversorgung 5V DC ... Den Stecker angeschaut --> Normaler F Stecker? Bin ein bisl verwirrt. Gibt der Receiver 5V auf die Kabel-Seele? Oder wie kann man sich das vorstellen? Oder ist der hintere Platte des F-Steckers der +5Volt Pol? Kann ich das Kabel auftrennen oder ist es hoffnungslos? MfG Ert
Durchgemessen --> gehört mit zum Schirm...
D.h. selbst wenn ich auf den Leiter 5V lege, geht mir wahrscheinlich der
DVB-T Receiver in A****... oder?
Die +5 Volt werden vom Empfänger auf den Koax-Innenleiter gelegt. (muss natürlich im Menü so eingestellt werden; nicht alle Empfänger bieten diese Möglichkeit der Fernspeisung). Die Trennung 5 VDC - Hochfrequenz besorgen Spulen bzw. Kondensatoren, auf beiden Seiten.
Kann der Empfänger keine 5V liefern, muss man die Trennung eben selbst besorgen.
U. B. schrieb: > Kann der Empfänger keine 5V liefern, muss man die Trennung eben selbst > besorgen. jetzt wird interessant, hast du ein paar keywords für mich zum googlen?
quasi das inverse von diesem Schaltplan: http://www.cnet.de/41524218/dvb-t-antennenverstaerker-im-eigenbau-fuer-perfekten-tv-empfang/3/
Suche z.B. mit "satelliten kabel dc-blocker" bringt u.a. http://www.hm-sat-shop.de/montage-zubehoer-stecker-und-dosen/dc-blocker.html
Nils P. schrieb: > Kürzlich wurde ich von einem Freund gefragt ob ich nicht ein 5V > Anschluss an seine aktive DVB-T Antenne anklemmen könnte, da sein > Empfang schlechter geworden sein. Habe genug 5V Quellen Hier rumliegen, > also sagte ich ihm er soll Sie mir mitbringen. Der Verstärker wird typisch über eine HF-Drossel zwischen Kabel- seele und Plus versorgt. Die lötet man aus und kann dann an dieser Stelle die +5V anschliessen. Gruss Harald
http://en.wikipedia.org/wiki/Bias_tee tut was du willst, gibts fertig zu kaufen. Receiver an RF only, 5V an DC, Antenne mit integriertem Verstärker an RF+DC
Billig z.B. hier: http://www.pollin.de/shop/dt/MDY4ODI0OTk-/SAT_Antennentechnik/Verstaerker_Umsetzer/Fernspeiseweiche_KOeNIG_DVB_T_INSERT10.html
Was für ein Problem? Einen C ~ 50pF zum Receiver hin und die 5V über eine Drossel/Luftspule einkoppeln. 10 Wdg. auf einer Kulimine reichen. Natürlich die Kulimine nicht mit einbauen :-)
Es gibt also tatsächlich Leuts welche noch nie das wort Phantomspeisung gehört haben ?
