Serielle Schnittstelle CreateFile
Gast #3221185
ich versuche ein Programm zu schreiben
mit dem ich ein INT-Wert abfagnen kann, der von einem Atmega gesendet
wurde.
Das ganze versuche ich mit Createfile
#include <iostream>
#include <Windows.h>
using namespace std;
HANDLE hSerial;
bool init_com();
int main()
  DWORD  iBytesWritten;
    DWORD  iBytesReceived;
  int i = 0;
  unsigned char ucMsg = 0x24;
  char daten[10000];
    int j = 0;
  i = init_com();
  if(i == 1)
    cout << "Initalisierung erfolgreich\n";
24
  if(i == 0)
25
26
    cout << "Initalisierung fehlgeschlagen\n";
27
28
29
30
31
  system("pause");
32
  return 0;
33
34
35
bool init_com()
36
37
  DCB dcb;
38
  WCHAR* portname = L"COM3";
39
40
  hSerial = CreateFile(portname, GENERIC_READ | GENERIC_WRITE, 0, NULL, OPEN_EXISTING, FILE_ATTRIBUTE_NORMAL, NULL);
41
42
43
  GetCommState (hSerial, &dcb);
44
  dcb.BaudRate  = 9600;
45
  dcb.ByteSize  = 8;
46
  dcb.Parity    = NOPARITY;
47
  dcb.StopBits  = ONESTOPBIT;
48
  SetCommState (hSerial, &dcb);
49
50
  if(hSerial == INVALID_HANDLE_VALUE)
51
52
    return false;
53
54
  else
55
56
    return true;
57
58
Als Nachricht bekomme ich erfolgreich verbunden. Aber wie kann ich jetzt
daraus Werte lesen ?
Kann man das überhaubt mit Createfile machen oder musst ich QT o.ä.
benutzen?
Gast #3221223
Okay jetzt, werden immer 4 Werte erfolgrech empfangen
danach kommen komische strichförmige Zeichen:
while(1)
     if(!ReadFile(hSerial, ucMsg, 64, &iBytesRead, NULL)){
     cout << "ERROR!";
           CloseHandle (hSerial);
           return 0;
           if(iBytesRead >= 1){
           cout << ucMsg;
Gast #3221259
Du solltest vllt. iBytesRead auch beachten und vor der Ausgabe als
Zeichenkette an entsprechender Stelle ein Nullterminierungszeichen
einfügen.
In iBytesRead steht nach dem Aufruf von ReadFile() drin wieviele Bytes
in den Puffer ucMsg geschrieben wurden. In den übrigen ungenutzten Bytes
im Puffer könnte irgendwelcher Blödsinn stehen.
Achtung: Wenn der µC 4 Bytes gesendet hat, können die auf PC-Seite auch
fragmentiert eintrudeln, z.B. so:
1. ReadFile()-Aufruf: iBytesRead=1
2. ReadFile()-Aufruf: iBytesRead=1
3. ReadFile()-Aufruf: iBytesRead=2
Gast #3221270
Ok wie kann ich das jetzt so umschreiben, das immer genau ein Wert
gesendet wird.
Hier ein Beispiel was ich senden möchte und zwar sende ich den ADC Wert
eines Fotosensor das sieht dan z.B.: so aus:
ADC-Wert: 665
Ich möchte diesen Wert einzelnd ausgeben
#3221339
Ja dann packe die beiden empfangenen bytes (sofern du sie als int
sendest) entsprechend in einen int auf dem pc und gib es aus. Wenn du es
vom uC schon als ascii sendest dann würde ich dem uc auch gleich die
nullterminierung schicken lassen (auf länge und nullterminierung prüfen
solltest du aber trotzdem)
