Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik µC erste Gehversuche und schon Probleme - benötige Hilfe
von Frank S. (hobbyist)
Ich habe über die Forensuche diese Seite gefunden:
www.mikrocontrollerspielwiese.de/
Dort versuche ich in das Thema reinzukommen. Dazu benötigt man nunmal
Hardware. Zuerst habe ich mir daher den Parallelport
http://www.sachsendreier.com/msw/projekte/blinksdings/blinksdings.html
Programmieradapter "gebaut".
Da mein Notebook keinen Parallelport mehr hat, benötige ich einen
USB-Programmieradapter. Also habe ich mir diesen ebenfalls gebaut.
http://www.sachsendreier.com/msw/projekte/usbasp/usbasp.html
Um ihn zu betreiben benötigt man ein atmega8. Also das Henne-Ei Problem.
Daher habe ich mir noch das Experimentierboard für Atmega8 gebaut. Auf
dieses Board habe ich einen neuen Atmega8 gesetzt, den Parallelport
Programmieradapter angeschlossen und nach der Anleitung (unten auf der
Seite)
den µC mit dem fertigen Programm "14-Kanal-Lauflicht" programmiert. Das
funktionierte auf anhieb. Also ist davon auszugehen, dass der
Parallelport Programmieradapter und das Experimentierboard richtig
zusammengebaut sind.
Danach habe ich alles abgekemmt, einen weiteren neuen Atmega8 in die
Fassung gesteckt und ihn nach dieser Anleitung
programmiert. Laut Terminal sah es so aus, dass alles sauber gelaufen
ist.
Danach wieder alles abgeklemmt, den Atmega8 in den
USB-Programmieradapter und diesen dann in den USB-Port gesteckt. Leider
wurde er unter Ubuntu nicht erkannt. "lsusb" zeigte kein weiteres
USB-Gerät an. Auch die auf der Seite angebotene und gekaufte ISO-DVD
brachte kein besseres Ergebnis. Daher habe ich nochmals alle Leitungen
auf der Platine durchgepiepst und auch (ohne µC) die Spannungen
überprüft. Da kann ich keinen Fehler finden.
Daher suche ich jemanden, der mir (natürlich gegen Unkostenerstattung)
einen Atmega8 mit der auf der Seite angegebenen Software programmiert.
Auf eine weitere Frage konnte ich keine Antwort finden. Wie bekomme ich
so einen µC eigentlich gelöscht? Also wieder in den Urzustand für den
Fall, dass die Programmierung nicht geklappt hat?!
Frank
von Chris R. (emigraen)
hast du die Fusebits richtig gesetzt (wie angegeben auf externen Quarz)?
Ich könnte dir nen programmierten Atmega8 zuschicken wenn du willst.
Schreib mir einfach ne PN.
lg
Chris
Ich habe mir (obwohl es eine aktuellere Version gibt), genau die Datei
runtergeladen, die in dem Link genannt ist. Ich bin kein großer Linuxer
und habe gar nicht erst versucht, die ganzen Parameter vollumfänglich zu
verstehen. Daher habe ich die beiden Zeilen einfach copy-paste
ausgeführt:
avrdude -p m8 -c dapa -e -U flash:w:"usbasp.atmega8.2009-02-28.hex"
avrdude -p m8 -c dapa -u -v -U lfuse:w:0xee:m
Eine Fehlermeldung kam nicht.
Frank
von Wusel D. (stefanfrings_de)
Der USBASP Programmer ist mit der Heißen Nadel gestrickt. Es fängt schon
damit an, dass die USB Schnittstelle nicht ganz der USB Spezifikation
entspricht. Weiterhin ist bei dem Teil ganz blöd, dass die
Vorsorgungsspannung des Targets gleich der Versorgungsspannung des
Programmers sein muss.
Was machst Du, wenn das Target z.B. mit 2,4V betrieben wird?
Mein Rat: Vergeude Deine Zeit nicht mit dem USBASP, sondern kaufe Dir
einen "originalen" Atmel ISP MK-II. Der macht keine Probleme.
Zu dieser Erkenntnis bin ich auch erst nach Ärger mit 3 anderen zickigen
Programmern gekommen. Wenn ich bedenke, wieviel die zusammen mit Porto
gekostet hatten, könnte ich heulen. Jetzt liegen sie nur noch in der
Ecke rum und ich werde sie wohl bald wegwerfen (obwohl sie noch
funktionieren).
von dmesg (Gast)
Poste mal die Ausgabe von dmesg nach anstecken des Programmers.
von Stephan B. (matrixstorm)
Hallo Frank, seh' ggf. mal hier:
http://matrixstorm.com/avr/tinyusbboard/#support
von Daniel C. (Gast)
Hallo Frank,
Respekt, was du da alles gebaut hast!
Ich bastle meinen Zubehör- und Messkram nach Möglichkeit auch selber.
Habe auch eine Zeit mit den M8-USB-Programmieradaptern rumprobiert, die
laufen nach meiner Erfahrung nie 100%ig sauber.
Nach wochenlangen Experimenten und vielen Postings hier im Forum habe
ich mir dann einen AVRISP MKII geholt. Das Ding läuft 100%ig zuverlässig
und ist nicht allzu teuer (ich progge übrigens mit dem kostenlosen
AVR-Studio).
Mein Tipp wäre, dass du dir noch einen billigen Rechner mit einem echten
Parallelport besorgst.
Damit kannst du von Bascom AVR (kostenlos) mit diesem
Einfachst-Parallelportprogger (absolut zuverlässig) die Controller
beschreiben:
http://www.rowalt.de/mc/avr/avrboard/01/progcirc.png
(die Dioden und den Elko weglassen und stattdessen den zu beschreibenden
Controller mit seinen eigenen +5V versorgen).
Also so wie hier, die grauen Teile und Verbindungen weglassen:
http://rowalt.de/mc/avr/twinavrh.png
Hauptlink:
http://www.rowalt.de/mc/avr/avrboard/01/avrb01.htm
Das Teil wird bei Bascom AVR als SP12 eingestellt, so weit ich das
erinnere.
Wenn du einen echten Parallelport zur Verfügung hast, kannst du ihn mit
dieser Software (The Fabulous Logic Analyzer)auch als schnellen
8-Kanal-Logic-Analyzer verwenden, sehr praktisch:
http://tfla-01.berlios.de/
hier der Download:
http://developer.berlios.de/project/showfiles.php?group_id=3948
Hier ein Bild der Oberfläche:
http://tfla-01.berlios.de/pics/screenshot_linux.png
Ansonsten kann man mit einem echten Parallelport auch alles mögliche
steuern, Schrittmotoren, Relais etc., manche Software greift heute noch
darauf zurück.
Es gibt, so weit ich weiß, auch PCI-Parallelport-Karten, die in Echtzeit
funktionieren (kommt auch aufs Betriebssystem an).
Jepp!
Viel Spaß und Erfolg bei deinen Vorhaben!!!
von da1l6 (Gast)
Hallo Frank
Lass dir deinen USBASP nicht mies reden. USBASP und USBTiny Programmer
sind nach meiner Erfahrung ziemlich zuverlässig, einfach an die eigenen
Bedürfnisse anzupassen (z.b. die gewünschte Betriebsspannung) und im
Defekt-falle einfach und billig zu reparieren, da außer dem AVR nichts
da ist was kaputt gehen könnte.
Zu deinem Problem: Achte darauf das du alle Fuses richtig gesetzt hast,
siehe hier:
http://www.das-labor.org/wiki/Usbasp
Bei der Schaltung
fehlen die zener dioden an der USB schnittstelle, diese sind aber
erforderlich wenn der AVR wie hier mit 5V betrieben wird. USB verwendet
nur 3,3V signalpegel.
Zum Vergleich hier, korrekt mit Zener-dioden:
https://www.das-labor.org/trac/browser/microcontroller/doc/Layouts/usbasp/schematics.png
da1l6
von gerri (Gast)
Den USBTiny-Progger kenne ich nicht, aber der USBASP hat mich fast zur
Verzweiflung gebracht (seine Derivate auch). Mal ging es, mal wieder
nicht, mal nur gaaanz langsam, dann konnte man auch mal höhere Taktraten
einstellen. Dann hat das Verifizieren nur bei jedem dritten Versuch
geklappt ...
von flo (Gast)
einen rechner mit parallelport findet man bei
http://kleinanzeigen.ebay.de oft schon für 5 euro in seiner nähe...
Vielen vielen Dank für die zahlreichen Antworten, Ideen und Links. Ein
Forumit war so nett und hat den µC für mich programmiert. Parallel dazu
habe ich, um Verdrahtungsfehler bei meiner Lochrasterplatinen-Methode
auszuschließen, die Platine geätzt und mit den paar Bauteilen bestückt.
Nun warte ich auf die Post. Dann werde ich berichten, ob es läuft oder
nicht.
Inzwischen habe ich mir einen Arduino Uno bestellt. Damit sollte ich
zumindest die bisherigen Probleme nicht haben, da so ziemlich alles "on
board" ist, was ich brauche.
Frank
So, heute kam die Post an. Auch mit dem von von Chris programmierten µC
klappt es leider nicht. dmesg sagt folgendes:
[13293.940737] usb 1-5: USB disconnect, device number 7
[13315.728083] usb 2-1: new low-speed USB device number 10 using
uhci_hcd
[13315.796123] hub 2-0:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[13316.220123] usb 2-1: new low-speed USB device number 11 using
uhci_hcd
[13316.288091] hub 2-0:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[13316.712045] usb 2-1: new low-speed USB device number 12 using
uhci_hcd
[13316.780215] hub 2-0:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[13317.264087] usb 2-1: new low-speed USB device number 13 using
uhci_hcd
[13317.388092] usb 2-1: device descriptor read/64, error -71
[13317.619147] usb 2-1: device descriptor read/64, error -71
[13317.832055] usb 2-1: new low-speed USB device number 14 using
uhci_hcd
[13318.364388] usb 2-1: device not accepting address 14, error -71
[13318.476094] usb 2-1: new low-speed USB device number 15 using
uhci_hcd
[13318.892047] usb 2-1: device not accepting address 15, error -71
[13319.004089] usb 2-1: new low-speed USB device number 16 using
uhci_hcd
[13319.420053] usb 2-1: device not accepting address 16, error -71
[13319.420082] hub 2-0:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
frank@frank-ThinkPad-R60:~$
Um die Ausgabe eindeutig zu machen, habe ich meinen USB-Stick
eingesteckt und getrennt. Das ist die erste Zeile der Ausgabe.
Ich denke es wird das beste sein, mir den MKII zu zulegen. Dann spare
ich mir langes Gehampel mit der Fehlersuche.
Frank
von GS (chromosoma)
Hm, ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man wirklich  µC/FPGA  erlernen
will, kauft man lieber ein  vernünftiger Dev.Board. Mit genug Peripherie
(LEDS,Butoons, Speicher,Buzzer, vllt noch RS232 schnittstelle etc) und
einen ordentlichen USB Anschluß zum Programmieren.
Nur so kann man sich vollig auf das Programmieren konzentrieren und
diese frustrierende Fehlersuche vermeiden.
