Hallo, ich verkaufe einen selektiven Pegelmessplatz, bestehend aus einem HP3586A selektiven Pegelmeßempfänger und einem dazugehörigen HP3336A Synthesizer/Pegelgenerator. Der RX arbeitet von 50 Hz bis 30 MHz, der Generator von 10 Hz bis 20,9MHz. Beide Geräte können direkt über GP-IB gekoppelt werden, dadurch sind auch Sweep-Messungen möglich. Eine Kurzbeschreibung zu dieser Combo gibts bei: http://www.ko4bb.com/Manuals/HP_Agilent/HP_3586A_B_C_Selective_Voltmeter/Using_the_HP3586A_B_C_and_HP3336A_B_C.pdf Beide Geräte sind -A, also 75, 150 und 600 Ohm. Ein passendes GP-IB Kabel lege ich dazu. Preisvorstellung ist EUR 650,- VB Gruß... Maschinist
Hallo Maschinist Habe auch die Kombi HP3336A / HP3586A Bekomme aber diese nicht ordnungsgemäß zum laufen. Habe orig HPIB-Kabel zur Verbindung zwischen den beiden. Wenn ich den HP3586A als Talker einstelle und den HP3666A als "nicht-Listener" wird der 3666a synchron mit bedient. Versuche jetzt mal den 3586a mit meiner HP9000/345 anzusprechen. Den 3666a habe ich daran schon ansprechen können. Bin leider nicht mehr so firm im Basic programmieren. Gibt es ein Beispiel in welchem ich die Befehle vom als "Sender" konfigurierten 3666a beim bedienen dessen auf dem Bildschirm anzeigen lassen kann? Würde mich über einen Kontakt sehr freuen. Auch telefonisch unter 06209/8197 abends bis 22-Uhr Gruß Hans Seltmann
Bert B. schrieb: > http://www.ko4bb.com/Manuals/HP_Agilent/HP_3586A_B_C_Selective_Voltmeter/Using_the_HP3586A_B_C_and_HP3336A_B_C.pdf Bei mir: Not found
Hans, so ganz einfach geht das nicht. Du hast dann zwei Busmaster die gegeneinander arbeiten: den 3586 und die Workstation. Mit der Workstation allein geht das aber schon, muss halt programmiert werden wenn Du mir ne Email-Adresse gibst, schick ich Dir mal was Peter
Andreas schrieb: > Hast mal aufdas Datum gesehen? Macht der nicht, der ist nur zum Stänkern hier. Nimm ihn nicht für voll.
Hallo Radiofox Habe natürlich nur den HP3666A an meiner HP9000/345 Workstation. Würde halt gerne testen, ob der HP3666a als Busmaster funktioniert! Gibt es also für die Workstation einen Modus (Programmbeispiel) in welchem "nur" mit protokolliert wird? vielleicht hat ja einer eine Idee meine mail: h.j.seltmann@t-online.de Vielen Dank für die prompte Antwort! Gruß Hans Seltmann
Hallo Radiofox Hier meine mail: h.j.seltmann@t-online.de Bin auch tel. zu erreichen abends 20...22 Uhr tel. 06209 / 8197
