Sehr geehrte Forum-Mitglieder, leider funktioniert mein Mikroschritttreiber A4988 nicht. An den Motorausgängen kann ich eine Spannung messen aber der Motor dreht sich nicht. Meine Vermutung ist, dass der Fehler bei dem "STEP" Input liegt. Diesem habe ich bis jetzt per Hand in ein bis zwei Sekunden Abständen einen Impuls gegeben. Meine Frage an Sie ist nun, ob der Impuls eine bestimmte Frequenz benötigt , oder ob es einen bestimmten Mini- Maximalwert gibt ? Mit freundlichen Grüßen Gustav
Hi >Meine Frage an Sie ist nun, ob der Impuls eine >bestimmte Frequenz benötigt , oder ob es einen bestimmten Mini- >Maximalwert gibt ? Nach unten gibt es keine Begrenzung. Nach oben bestimmen der Motor, die Motorspannung und noch ein paar andere Faktoren die maximale Frequenz. Wie sieht denn der Rest der Schaltung aus? MfG Spess
"Wie sieht denn der Rest der Schaltung aus?" -> M1 , M2, M3, DIR auf Masse -> ENABLE sowohl mit Minus als auch mit Plus getestet -> RESET und SLEEP verbunden -> Stromquelle ist ein altes PC Netzteil (5V und 12V) -> Schrittmotor JAPAN SERVO KH56QM2-851
Hi
>den Pin von RESET mit dem Pin von SLEEP
Schon mal Datenblatt gelesen?
MfG Spess
Gustav schrieb: > den Pin von RESET mit dem Pin von SLEEP Das sind aber beides Eingänge, die zum Laufen des Motors an +5V liegen müssen (s. Datenblatt). Und was liegt an VRef?
Danke für die schnelle Antwort. "Und was liegt an VRef?" Wo liegt den VRef ? Es gibt doch nur die Motorspannung VMOT (12V) und die Treiberspannung VDD (5V) oder ?
Dann schau mal ins Datenblatt, z.B. Bild S. 1 unten, oder Blockschaltbild S. 3. Fahrlässigerweise hat Allegro ausgerechnet im Bild "Typical application circuit" den Eingang unbeschaltet gezeichnet. Die Beschreibung zu Vref findest du auf Seite 9 unter "Internal PWM Current Control". Mit freundlichen Grüßen Thorsten Ostermann
