Hallo zusammen, ich möchte noch dieses Wochenende einen Prototyp mit dem MCP2515 + MCP2551 fertigstellen und stehe vor folgendem "Problem": Der MCP2515 unterstützt keine Filter und Masken im "listen only mode" aber genau dies benötige ich, da ich keine aktive Teilnahme auf dem Bus machen darf. Also müsste ich den MCP2515 im "normal mode" laufen lassen aber errors/acks unterdrücken. Wie kann ich dies bewerkstelligen, dass der MCP2515 snifft und keine Fehler stati bringt? Danke im voraus
Nö. Es gibt bessere Lösungen. Z.B. dsPIC33FJ128GP802. Hat die verbesserte Version des MCP2515 mit mehr Buffern eingebaut, und die Pakete werden per DMA direkt ins RAM geschrieben. Die Register sind direkt im Adressraum, also kein umständliches Hantieren mit SPI. Warum da etwas schlechteres wählen? fchk
NickNack schrieb: > einer einen reinen Sniffer Frank K. schrieb: > Warum da etwas schlechteres wählen? Das war von mir nicht benannt: Es wird kein sniffer, soll aber sniffen können;) Also der MCP2515 ist bereits vorgegeben und ich suche hierfür eine Möglichkeit.
Da wirst Du wohl vergeblich suchen. Man nimmt ja auch keinen Hammer, um eine Schraube zu befestigen. Der Listen-Only Modus ist - so wie ich das sehe - hauptsächlich für die automatische Erkennung der Bitrate auf dem Bus gedacht. fchk
Wer sagt das im "listen only mode" keine Filter und Masken unterstützt werden? Beitrag "MCP2515 Probleme"
