Hallo Gemeinde, ich bin gerade ein wennig am basteln - und habe jetzt das problem das ich einen 50 Watt Sender "einsperren" muss. (möchte keinen Besuch vom Messwagen bekommen) Der Sender läuft auf (geschätzeten) 27 Mhz. Ja, ich weiss, messen tut not :-) Jetzt möchte ich den Sender mit einem Edelstahlgitter abschirmen. Wie groß darf die Maschenweite maximal sein ??Möchte den bestmögliche "Durchblick" haben ... Erste Gedanken: Die Wellenlänge berechnet sich, indem man die Ausbreitungs-Geschwindigkeit, das ist hier die des Lichtes, also 3*108 m/s oder 300000 km/s, durch die Frequenz teilt. => 300 000 / 27 000 000 = 0,011111... Liege ich mit einer Wellenlänge von 11cm richtig ?? Ach ja, das Gehäuse muss ca. 30cm Kantenlänge haben. TIA Wolfgang
Beachte die Einheit KILO vor dem Meter. Es sind (300000000m/s)/(27000000/s)=11,11METER
Vielleicht könntest du dich ja dazu entscheiden, einige weiterführende Hinweise zu dem Projekt zu geben. Meine Glaskugel habe ich nämlich gerade verliehen.
Raabevadder schrieb: > Die Wellenlänge berechnet sich, indem man die > Ausbreitungs-Geschwindigkeit, das ist hier die des Lichtes, also 3*108 > m/s oder 300000 km/s, durch die Frequenz teilt. > => 300 000 / 27 000 000 = 0,011111... > Liege ich mit einer Wellenlänge von 11cm richtig ?? Fachkräftemangel in DE sag' ich nur.
Raabevadder schrieb: > Liege ich mit einer Wellenlänge von 11cm richtig ?? Zumindest wird der Faradaysche Käfig dann nicht zu weitmaschig sein. :)
Hallo, jaa, danke für den Fachkräftemangel ... Bin halt nur ein armer Hobbybastler. Weiterführende informationen zum Projekt: http://www.hardcoreaudio.de/plasmatweeter.htm Läuft schon, aber "Käfig" fehlt noch - und die Frequenzmessung gestaltet sich schwiriger als geplant. LG Wolfgang
Raabevadder schrieb: > Der Sender läuft auf (geschätzeten) 27 Mhz. Ja, ich weiss, messen tut > not :-) Das glaube ich weniger bei einem Plasmalautsprecher. Ich würde dir dringlichst empfehlen einen Spektrumanalyzer zu verwenden. Da wird sich einiges tun ... die Dinger sind HF-Schleudern von 0 bis einige hundert MHz ... wir hatten so einen neullich beim EMV-Test ... die sind ziemlich bleich nach Hause gegangen obwohl das Ding echt nicht schlecht gemacht war ... die hatten noch einie dB zu dumpen ...
SuperD schrieb: > wir hatten so einen neullich beim EMV-Test Naja, eigentlich kann man so ein Teil nur in einen engmaschigen Käfig stopfen.
Raabevadder schrieb: > http://www.hardcoreaudio.de/plasmatweeter.htm Sorry für meine Frage, aber für was braucht man so etwas? Nur für den optischen Effekt oder hat das Teil noch einen anderen Sinn?
Hallo Jörg, genau das ist mein Problem - was versteht man unter "engmaschig" ? Je mehr man "sieht" um so mehr macht es auch Spass. Ich hatte an Edelstahlgitter gedacht. Könnte welches bekommen mit 25mm Raster und 2mm Drahtstärke. Lässt sich gut schweissen. Die Heizung, Ansteuerung und Versorgungsspannung der PL gehen über Durchführungskondensatoren ins (noch nicht komplett vorhandene) Gehäuse. mein momentaner "Käfig" kann kein "Design-Award" gewinnen - ist eine ausgediente Mikrowelle. Da bleibt wenigstens das Radio an :-) Einen Spektrumanalyzer hab' ich natürlich nicht zur Hand. Auch mein Ossi ist momentan unwillig (Jahrelang im Keller gestanden und sagt keinen Ton mehr). LG Wolfgang
Mit Engmaschig ist sicher nicht 25mm sondern eher 2,5mm gemeint ... Ist aber natürlich alles Spekulation ... ohne Messen geht nix. Oszi nützt auch nix. Such dir jemanden mit nem orderntlichen Spektrumanalyzer dann siehst du wo du unterwegs bist. Frag bei den Funkamateuren nach - die haben manchmal ganz nette Dinger ...
Jörg Wunsch schrieb: > Naja, eigentlich kann man so ein Teil nur in einen engmaschigen > Käfig stopfen. Ölfass ,was anderes hilft da nicht! Hf-dicht heiß wasserdicht...so hat das mal einer zu mir gesagt dem ich das dann auch geglaubt habe...
Als kritische Größe für Gehäusedurchbrüche gilt die Faustformel lambda/10 ( in der praktischen Anwendung unter dem Stichwort "Heusweiler" bei W. zu finden ); wichtig ist, alle Metallteile mit geringem Schraubenabstand ( also nicht nur eine Schraube pro Seite ) zu verschrauben, um keine Lücken entstehen zu lassen, und Leitungsdurchführungen sauber zu filtern. Vermutlich soll die Anordnung selbsterregt ( also ohne präzisen Steueroszillator ) als Plasmalautsprecher Verwendung finden; dessen Klang ist zwar super, bringt aber keine tiefen Niederfrequenzen, weil die Plasmasäule zu kurz ist. Die Gefahr, durch ungewünschte Nebenaussendungen auffällig zu werden, ist hingegen überaus groß. Vorschlag: investiere dein Geld lieber in vernünftige Lautsprecherboxen...
Jörg Wunsch schrieb: > Naja, eigentlich kann man so ein Teil nur in einen engmaschigen > Käfig stopfen. Engmaschig ist das eine. Trotzdem "ragt" das Feld noch durch die Maschen raus. Damit das dicht wird, müssen die Maschen 3D sein, i.e. ein Wabengitter.
Hallo Herbert, hallo Marc, in ein Ölfass wollte ich das Teil nicht gerade einbauen :-( Die Originalen MAGNAT MP-02 haben eine doppelte Abschirmung ähnlich Teesieb. Bei LANSCHE hat das Gehäuse locker 5mm Löcher und der Lichtbogen brennt offen in einem Horntrichter. Zur Schaltung, ja, die arbeitet selbsterregt. Klang ist gut, ist aber nur als Hochtöner verwendbar. Zum dauerhaften Lautsprecherbetrieb nicht gegeignet, allein schon wegen Stromverbrauch. Soll ja eher zum anschauen sein - und zeigen was möglich ist. Würde meinen Versuchsaufbau nur gerne aus der Mikrowelle holen und etwas schöner verpacken, so das man halt auch die Flamme sieht. LG Wolfgang
Ich weis nicht ob das geht, aber wie wäre es mit einer Metallbedampften Glasscheibe?
Raabevadder schrieb: > Würde > meinen Versuchsaufbau nur gerne aus der Mikrowelle holen und etwas > schöner verpacken, so das man halt auch die Flamme sieht. Versuchsaufbau in der Mikrowelle?? Du weißt aber schon, dass ein Mikrowellenherd nur bei 2,45GHz HF-dicht ist!? Die Resonanzdichtung des Türspaltes ist bei anderen Frequenzen unwirksam.
Hallo, ja, das mit der Resonanzdichtung hatte ich gelesen. Somit bleiben wenigstens die 2,45 GHz im Gehäuse ... Verwendet hab'ich die weil sie grade rumgestanden hat. Zu der bedampften Glasscheibe - lässt sich nicht erden und an den Kannten sicher erheblich "undichter" als jeder Hasendraht ... LG Wolfgang
Bei einem Mikrowellenantenne als Reflektor darf das Gitter max Lambda 1/10 sein und die Gitter verschweisst. Gruß Hans
Hallo Hans, ich bin "nur" ein normal Sterblicher :-) Ich hab' momentan die alte Mikrowelle "nur" als grobe Schirmung. Der Frequenzbereich sollte so um die 27 MHz betragen, kann ich aber noch nicht messen. Was da noch als Oberwellen "rumgeistert" ist warscheins nur mit einem Spektrum Analyser zu sehen. Eine richtige Antenne hat das Teil nicht. Ist nur eine Wolfram Elektrode, so ca. 5 cm lang. Kupfer brennt zu schnell weg ... Hier mal ein Bild aus Google: http://i1.ytimg.com/vi/Xh3Lo9BaUgE/maxresdefault.jpg So würde ich es nicht machen - zu viele "große" Löcher (an den Seiten). Ich dachte an ein (verschweisstes) Edelstahlgitter mit ca. 20mm / Quadrat. Muss aber erst ein paar Montagepunkte "optimieren" - Schaltung hat mich "angebellt" :-( LG Wolfgang
Was die Voodoos sich alles so hinstellen..... So ein Gekröse möchte ich nicht in meiner Nähe haben. Die Kollegen mit dem "Hörnerwagen" sind ja quasi schon im Anmarsch, wenn Du das Ding auch nur hinstellst. Old-Papa
Old Papa schrieb: > Die Kollegen mit dem "Hörnerwagen" sind ja quasi schon im Anmarsch, wenn > Du das Ding auch nur hinstellst. Wenn man das mit der Abschirmung in den Griff bekommt, dann geht das schon. Das Interessante daran ist eben, dass der Lichtbogen nahezu trägheitslos steuerbar ist, im Gegensatz zu allen Arten mechanischer Membranen. Damit kann man auch recht hohe Frequenzen noch effektiv wiedergeben damit. Alte Säcke wie uns interessiert das natürlich weniger, wir hören die hohen Frequenzen sowieso nicht mehr. :-)
Das Googlebild hat schon einen schönen Hinweis gegeben: Suche mal nach 'Design' Stift-, Zahnputz-, Besteck-Bechern (Ikea,99cent-recycling-läden,..) Verchromtes Streckmetall, verschweißt. Etwa sowas: http://www.buero-bastelwelt.de/bilder/produkte/gross/OSCO-Stiftekoecher-Mesh-DT5-metallic-grau-mit-5-Faechern-16x16x14cm.jpg Und um sich den HF-Dreck anzusehen: RTLSDR Beitrag "2m-Empfang mit DAB-Stick"
Hallo Henrik, die Stifte-Ständer sind eine gute Idee. Jedenfalls besser als ein Besteckkorb mit 10 cm Löchern drin. Aber ein bissel mehr "Durchblick" wünsche ich mir schon - wenigstens von vorne :-) LG Wolfgang
