Habe mal eine Frage zu dem IC MCP 42010. Wie hoch darf die Spannung durch den einstellbaren Widerstand sein ? Darf die max. der Versorgungspannung vom IC sein ? Find im moment nicht die richtigen Daten im Datenblatt dazu.
Michael schrieb: > Find im moment nicht die richtigen Daten im Datenblatt dazu. Dann versuch's doch später noch mal. Im Abschnitt "Absolute Maximum Ratings" findest du u.a. den Spannungsbereich für alle Eingänge und Ausgänge. Bedenke, das die Kiste auch mal abgeschaltet wird (VDD=0V).
Michael schrieb: > Darf die max. der Versorgungspannung vom IC sein ? Ja, so ist es. Interessant ist es (wie schon erwähnt), wenn die Versorgungsspannung abgeschaltet wird... > Find im moment nicht die richtigen Daten im Datenblatt dazu. Du suchst falsch. Ich habe da jetzt gerade mal 20 Sekunden gebraucht... Wolfgang schrieb: > Im Abschnitt "Absolute Maximum Ratings" findest du u.a. den > Spannungsbereich für alle Eingänge und Ausgänge. Besser wäre aber der Abschnitt "Resistor Terminals --> Voltage Range". Und dort steht 0V bis VDD. @Michael: bitte nicht Plenken!
Es gibt einige wenige Modelle, die haben für den Digitalteil und das Poti getrennte Anschlüsse für die Versorgung. Die vertragen imho meistens 12V (sowohl Versorgung als auch maximales Signal) für den Analogteil.
