Hallo leute, hab mir mir eine Einfache fernsteuerung für mein Modellauto gebaut. Mittels Atmega 8 und einem Playstation 2 Controller :-) Mittels Kabelverbindung funktioniert dieser perfekt! Nun muss das PPM Signal irgendwie in die Luft. Ich dachte da an: http://www.conrad.de/ce/de/product/190224/Aurel-TX-SAW433SZ-AM-Sendemodule-43392-MHz-Baustein-5-VDC und: http://www.conrad.de/ce/de/product/190276/Aurel-AM-Empfaengermodule-43392-MHz-Baustein-5-VDC Würde das Funktionieren? Die Module haben jeweils 2 Modulations Eingänge/Ausgänge. Wie sind diese zu beschalten?
PPM schrieb: > Okay das habe ich übersehen ._. > > Eine andere Idee? Solche Funkmodule sind schon das richtige für dich. Suchst du welche mit mehr Reichweite?
Also könnte ich damit mein PPM Signal durch die Luft schicken? Ja, mehr reichweite wäre wünschenswert.
Eine andere Möglichkeit wäre es, Umrüstsätze für Modellbaufunken zu verwenden. Die Jeti-Module (für dich: TU2 und einen RSAT-Empfänger) gibt es auch bei Conrad, ich vermute nur, dass die dir zu teuer sein werden. Alternativ gibt es da auch aus China entsprechende Module, z.B.: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__17205__FrSky_DHT_8ch_DIY_Telemetry_Compatible_Transmitter_Module.html Dazu bräuchtest du dann noch einen passenden Empfänger, der PPM ausgibt.
