Hallo, ich suche nach einer einfachen Möglichkeit um die LEDs des Raspberry Pi's (OK, PWR, FDX, LNK, 10M) auf der Frontplatte anzuzeigen. Leider ist es nicht möglich diverse Lichtleiter zu nutzen, da der Weg dafür einfach zu Umständlich und Lang wäre (Pi sitzt am hinteren Ende des Gehäuses). Ebenfalls würde ich nur sehr Ungern an meinem PI rumlöten um die LEDs auszulöten und ein Kabel dran zulöten, diese Variante fällt also wahrscheinlich fürs erste raus. Was kennt ihr da für Möglichkeiten ? Und ja ich benötige mindestens die ersten beiden LEDs, also die LEDs einfach Weglassen ist auch Unmöglich. MFG PS: Falls ich doch ein Draht an die LEDs löten muss, sind die LEDs direkt am Controller oder über einen Transistor? (Also könnte ich einfach eine 2. LED Parallel löten oder würde das zuviel werden?
Ich weiß nicht, wie groß dein Gehäuse ist, aber an deiner Stelle würde ich es erstmal mit Lichtleitfasern aus Kunststoff versuchen. Die werden oftmals für Spielereien (Stichwort: LED-Sternhimmel) verwendet und sind dementsprechend auch niciht allzu kostspielig. Ansonsten, wenn du am Pi nicht rumlöten willst: Fototransistor auf die LED kleben, die dich interessiert, möglichst lichtdicht außenrum abdichten und damit dann eine Anzeige-LED ansteuern.
Versetzt schrieb: > Also könnte ich einfach eine 2. LED Parallel löten oder würde das > zuviel werden? Das wird nicht funktionieren, weil die Vorwärtsspannung der LEDs nicht gleich ist. Selbst bei gepaarten LEDs ist das noch kritisch genug. Ob es zuviel ist, hängt vom für den Pin erlaubten Strom (s. Datenblatt) und dem über den Vorwiderstand begrenzten LED-Strom ab.
Könnt ihr mir da mit einem kleinen Schaltplan aushelfen um mithilfe des Fototransistors die LEDs zu Schalten? Ich kann da im Web jetzt nichts ohne extra µC finden..
LWL schrieb: > Versetzt schrieb: >> Also könnte ich einfach eine 2. LED Parallel löten oder würde das >> zuviel werden? > > Das wird nicht funktionieren, weil die Vorwärtsspannung der LEDs nicht > gleich ist. Alternative: Transistor mit Basisvorwiderstand parallel zur LED und dann zusätzliche LED + Widerstand im Kollektorkreis. Je nachdem, was bei der eingebauten LED geschaltet wird, braucht man einen PNP (wenn die LED an + hängt), sonst einen NPN-Transistor. Gruß Dietrich
