Hallo, ich möchte gerne mein Raspberry PI inkl. etwas Zubehör (1x Max232, 1x 16x2 Display (mit Bel.) + Temperatursensor LM75) mit einem 7805 betreiben. Meint ihr der Packt das ? Wenn ich das Grob zusammenrechne: 700mA (RasPI) + 100mA (~ LCD) + 50mA (~ LCD BL) + 100mA (Max232, Tempsensor usw) _____ 950mA Gesamt Nun liefert ein 7805 ja maximal 1A, das Bedeutet das alles ganz Schön an der Grenze läuft. Meint ihr das ist für den Dauereinsatz so Gut, oder sollte man lieber einen anderen Spannungsregler nutzen? Ich hoffe das ihr mir Helft, Optokoppler
Kannst du etwas nagelneuere Informationen zum geplanten Einsatz geben? Woher Kommode Eingangsspannung und wie hoch ist diese? Mobilbetrieb? Netz verfügbar? Ein LM7805 benötigt bei so hohem Strom unbedingt einen Kühlkörper. Es gibt auch Varianten, die höhere Ströme verkraften, das wäre an sich nicht das Problem. Allerdings gibt es auch sehr günstige Schaltwandlermodule (ich kaufe immer 20 Stück für je 1.50$ bei Aliexpress), die wesentlich effizienter arbeiten. einfach mal nach LM2596 suchen.
Sorry, mein Tablet hat sich verselbstständigt: * genauere Informationen * kommt die Eingangsspannung
Ich denke ich werde den LM2596 nehmen. Danke für den Tipp. Den benötigten Aufbau finde ich ja direkt auf der ersten Seite im Datenblatt.
Müsste ein LM317 nicht auch reichen ? Ich habe gerade mal Rechachiert, und die haben ja 1,5A Ausgangsspannung.. Davon habe ich nähmlich noch ein paar Rumfliegen
Optokoppler schrieb: > und die haben ja 1,5A Ausgangsspannung.. Lerne den Unterschied zwischen Spannung und Strom kennen! Ausserdem verheizt ein LM317 genau so viel Leistung wie ein 7805.
>Meint ihr das ist für den Dauereinsatz so Gut, oder >sollte man lieber einen anderen Spannungsregler nutzen? Oke das reicht fett wenn du die himmbere nicht übertaktest. Also nicht über 700Hz gehen!
schau dir mal den lt1086-5 an . gibt es auch bei Reichet
Es ist wichtig sich auch Gedanken über die Verlustleisung am Spannungsregler zu machen. Ptot = (Vin - Vout) * Iout Ptot = (8V - 5V) * 1A = 3V * 1A = 3 VA = 3 Watt
