Hallo Ich versuche gerade 2 Funkmodule vom Typ HM-TRP 433MHz mit einem neuen Bootloader zu flashen. Dazu habe ich mir einen USB Debug Adapter von der der Firma SILABS gekauft. Das Funkmodul versorge ich mit 3,3 Volt externer Spannung, und die beiden Leitungen C2D und C2CK vom Debug Adapter. Es fängt schon beim verbinden mit dem Funkmodul an. Ich brauche immer zig Versuche um überhaupt eine Verbindung zu bekommen. Und mal erkennt er den Chip überhaut nicht oder falsch. Manchmal auch richtig ,aber eher selten. Wenn ich dann versuche das Hex File in den Chip zu flashen kommen auch nur Fehlermeldungen. Keine Ahnung was da nicht klappt :-( Ist hier jemand der mir so eine Step by Step Anleitung sagen kann ? Also flashen von AVR Controllern mit ISP finde ich da angenehmer ! Bin aber im Moment leider dazu gezwungen mich mit dem SILAB Zeug rumzuschlagen. Grüße Loety
Loety schrieb: > die beiden Leitungen C2D und C2CK vom Debug Adapter Masse braucht der Debug Adapter auch. Loety schrieb: > Ich brauche immer > zig Versuche um überhaupt eine Verbindung zu bekommen. Das spricht für eine schlechte Verbindung, Leiungsstörungen oder eben fehlende Masse. Wir verwenden viele Silabs 8051 Prozessoren - korrekt angeschlossen geht es im ersten Versuch praktisch immer.
Okay...also ich habe nur die Masse von der 3,3 Volt Spannungsquelle an das Funkmodul angeschlossen. Dachte das würde als Masse reichen. Also noch zusätzlich Pin 2,3 oder 9 vom Adapter mit Masse verbinden ? Ich werde es natürlich sofort ausprobieren und melde mich wieder. Vielen Dank für deinen Tipp ! Gruß Loety
Hallo nochmal.... Also es hat wirklich nur an der fehlenden Masse gelegen. Oh man , 2 Nächte mit extrem wenig Schlaf habe ich rumgemacht ohne Erfolg, und die Lösung war doch so einfach. Mein herzlichster Dank an dich Jim Meba ! Du hast mir echt den Tag gerettet. Vielen Dank ! Gruß Loety
Hallo Loety und Jim Meba Könnt Ihr vielleicht Toolchain zur Programmierung von SI1000 kurz beschreiben, was man so alles braucht, IDE usw. Würde es mit diesem Adapter(http://www.ebay.de/itm/1x-C8051F-USB-USB-DEBUG-ADAPTER-DOWNLOADER-SILICON-SILABS-/170823501308?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item27c5dfc5fc) auch gehen oder braucht man da expllizit den da(http://www.ebay.de/itm/Silicon-Laboratories-USB-Debug-Adapter-/330961651078?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4d0eda0586). Danke Im Voraus
