Hallo! Großes Problem mit kleiner Box: Habe mein Smartphone an meiner fritzbox 7270 angemeldet (lt. Hilfe-Datei, IP-Telefon), anschließend bei AVM ein MYFRITZ-Konto angemeldet (DNS-Service). Seitdem habe ich in der Übersichtsseite der Box auch diesen Eintrag: -- "FRITZ!Box-Dienste erreichbar aus dem Internet (HTTPS)"-- Zum Testen habe ich mich mit meinem Smartphone mit dem WLAN-Netz meines Nachbarn verbunden, mein eigenes vorher ausgeschaltet. Nach Start des Internet-Browsers u. Eingabe v. "myfritz.net" erscheint die Eingabemaske für meinen Benutzernamen + Passwort; ich erreiche die Oberfläche meiner fritzbox zu Hause. So weit so gut! Aber wie kann ich jetzt telefonieren, z. B. mit " **9 " einen Rundruf zu allen an der fritzbox angeschlossenen Telefone einleiten?? Ich sehe mich in einer Sackgasse! Kennt sich jemand hiermit aus? Gruß, fredl
Verschoben durch User
Du musst zumindest die Fritz!App nutzen, die hat eine Option auch über entfernte Netze genutzt zu werden, ob du dafür VPN benötigst weiß ich nicht, aber hast du es den schon mal im lokalen LAN probiert als ersten Schritt? Das letzte mal wo ich die App benutzt hab war das aber nicht so berauschend und AVM gibt offiziell keinen Suppport für die App.
Moin, danke für die Antwort. Ich habe die fritz.App auf meinem Smartphone installiert u. benutze es zu Hause schon längere Zeit quasi als "Schnurlos-Telefon" via WLAN. Wenn ich allerdings, wie oben beschrieben mich von einem Fremd-WLAN in meine Box einlogge u. im Smartphone die Telefon-Tastatur öffne u. wähle, bekomme ich immer die Rückmeldung "Telefonie über fritz.box nicht aktiviert", weil das Phone mein Heim-WLAN ja nicht sieht. Eine Option, im App "Nutzung über entfernte Netze" habe ich noch nicht gefunden. Wahrscheinlich fehlt mir der Durchblick :-)
Siehe: http://service.avm.de/support/de/SKB/FRITZ-Box-6360/251:FRITZ-App-Fon-einrichten (FRITZ!App Fon für VPN einrichten) ist etwas versteckt. Dafür musst du aber per VPN mit deiner Box verbunden sein. Es könnte auch gehen, wenn deine Fritzbox unter den Einstellungen deine Fritzbox nochmal neu hinzufügst mit "deiner" DynDNS Adresse, ob die FB nur interne IPs erlaubt weiß ich aber nicht. Theoretisch könnte man da einen Redirector bauen falls du eh einen Server am laufen hast, das erfolgsversprechende ist aber wohl VPN falls dein Telefon die Fritzboxmethode versteht.
AVM: "Die Anmeldung von FRITZ!App Fon erfolgt im FRITZ!Box-Heimnetz oder über eine VPN-Verbindung zur FRITZ!Box. Die Anmeldung über das Internet wird derzeit noch nicht unterstützt."
A. K. schrieb: > Die Anmeldung über das Internet wird derzeit noch nicht unterstützt Was nicht heißt, das man es nicht hingebogen bekommen würde, aber wie gesagt, es gibt da eh keinen Support von AVM. Hauptproblem ist ggf. das die App über UPD oder ein anderes nicht Internetfreundliches Protokoll arbeitet.
Läubi .. schrieb: > Hauptproblem ist ggf. das > die App über UPD oder ein anderes nicht Internetfreundliches Protokoll > arbeitet. Wenn du mit UPD eigentlich UDP meinst: TCP ist für Fileübertragung sinnvoll, aber für VoIP unbrauchbar. Das häufig verwendete RTP setzt mit gutem Grund üblicherweise auf UDP auf.
A. K. schrieb: > Wenn du mit UPD eigentlich UDP meinst IP over UPS ;-) A. K. schrieb: > aber für VoIP unbrauchbar Leider ist die App nicht öffentlich und ich hab mir noch nicht angeschaut was für ein Protokoll das ist, gelistet wird das Handy einfach als IP Telefon... wegen diverser Bugs und Unzulänglichkeiten Nutze ich doch lieber mein DECT Mobilteil...
Mit der Handy-App fürs Telefonieren bin ich nicht glücklich geworden. Die Gespräche waren stets etwas einseitig. Und mit deren IP-Phone hatte auch jemand Ärger. Lang lebe DECT, das funktioniert.
Danke für die Reaktionen! Betr. VPN, AVM schreibt zur Einrichtung: ------------------------------ 6 FRITZ!App Fon für VPN einrichten Führen Sie diese Maßnahme nur durch, wenn Sie FRITZ!App Fon unter Android über eine VPN-Verbindung zur FRITZ!Box nutzen möchten: .... Aktivieren Sie die Option "In allen Netzen - Verbindung zur FRITZ!Box auch ohne verbundenes WLAN". ----------------------------------- @ Läubi: Dies ist die v. Dir vorgeschlagene Option. Hatte ich aber schon aktiviert -:( A. K. schrieb: > Lang lebe DECT, das funktioniert. Habe 3 DECT-Telefone + 1 Smartpone via WLAN/FRITZ!App Fon a meiner Box angemeldet. Alle funktionieren einwandfrei. Mein Prob.: Siehe meinen Eröffnungsbeitrag (IP-Telefonie aus fremden WLAN) Grüße, fredl
Manfred H. schrieb: > IP-Telefonie aus fremden WLAN Hast du den eine VPN Verbindung zu deiner Box aufgebaut gehabt? Sonst geht das nämlich nicht!
Hallo Läubi, danke für deinen Einsatz! Läubi .. schrieb: > Hast du den eine VPN Verbindung zu deiner Box aufgebaut gehabt? Sonst > geht das nämlich nicht! Dann werde ich mich mal nachlesen, wie das geht. ---------------- Auszug aus fritzbox 7270 - Hilfe: Sie können Ihr IP-Telefon über das Internet oder eine VPN-Verbindung an der FRITZ!Box anmelden und so unterwegs über die FRITZ!Box telefonieren. ------------- Da steht "... über das Internet ODER eine VPN-Verbindung..." Ich komme ja schon übers Internet (Einstieg in ein fremdes WLAN) auf meine Box zu Hause; nur wie kann ich jetzt wählen???? Gibt´s hier keinen Forumnutzer der mit dieser fritz.box/AVM-Variante schon nach Hause telefoniert? Gruß, fredl
fredl schrieb: > Da steht "... über das Internet ODER eine VPN-Verbindung..." Die FritzApp unterstützt zur Zeit "nur" den Modus über VPN, bei einem "echten" IP Telefon mag das anders sein. fredl schrieb: > Dann werde ich mich mal nachlesen, wie das geht Mach das mit meinem Samsung hatte ich da wenig Erfolg, da die Fritzbox wohl ein "ungewöhnliches" VPN Protokoll spricht, und man da auch nicht viel Konfigurieren kann. fredl schrieb: > nur wie kann ich jetzt wählen? Na wenn es klappt ganz normal wie "zu hause" auch über die FritzApp... ich denk die nutzt du schon als zusätzliches Mobilteil...?
Läubi .. schrieb: > Mach das mit meinem Samsung hatte ich da wenig Erfolg, da die Fritzbox > wohl ein "ungewöhnliches" VPN Protokoll spricht, und man da auch nicht > viel Konfigurieren kann. Eine VPN zwischen Android 4.1 (Nexus S) und Fritz 7170/7390 funktioniert bei mir problemlos. Fritz-FON Telefonie habe ich darüber aber nicht probiert, da die auch innerhalb vom Netz Ärger machte.
Moin, danke für die rege Anteilnahme! Läubi .. schrieb: > Die FritzApp unterstützt zur Zeit "nur" den Modus über VPN, bei einem > "echten" IP Telefon mag das anders sein. A. K. schrieb: > Eine VPN zwischen Android 4.1 (Nexus S) und Fritz 7170/7390 funktioniert > bei mir problemlos. Aha!! Jetzt fokussiert sich der Mangel in Richtung FritzApp u. evtl. Android-Version. Muß gestehen, daß ich das letzte App-Update nicht aufgespielt habe u. ich die Android-Vers. 2.3.5 auf meinem Phone habe. ---------- Läubi .. schrieb: > Na wenn es klappt ganz normal wie "zu hause" auch über die FritzApp... > ich denk die nutzt du schon als zusätzliches Mobilteil...? Ja Läubi, das hat mich ja verwirrt: Als ich v. fremden WLAN übers Internet in meiner Box war, dann eine Nebenstelle wählen wollte, versuchte mein Phone über die App immer mein (nicht vorhandenes) Heim-WLAN zu connecten. Dann kam die entspr. Fehlermeldung. Schaumerma! Gruß, fredl
fredl schrieb: > er die App immer mein (nicht vorhandenes) Heim-WLAN zu connecten Naja, wie gesagt technisch musst du halt im gleichen Netz sein (über WLAN oder VPN). fredl schrieb: > Jetzt fokussiert sich der Mangel in Richtung FritzApp Für die "für lau" Sachen ist halt auch bei AVM vermutlich die Entwicklungszeit begrenzt. fredl schrieb: > u. evtl. Android-Version Naja die FB spricht halt ein Protokoll was mein Android (2.3.6) nicht kann oder ich hab noch nicht die richtige Parameterkombi gefunden, und 'rooten' wollte ich das Ding eigentlich auch in nächster Zeit nicht. A. K. schrieb: > Eine VPN zwischen Android 4.1 (Nexus S) und Fritz 7170/7390 funktioniert > bei mir problemlos Kannst du beschreiben welche Einstellungen du vorgenommen hast? Benutzt du ein extra VPN Programm oder das Android interne?
erfahrungsbreicht: bei mir funktioniert das ganze auf einem galaxy s3 über vpn tadellos (mit dem eingebauten vpn client). probleme habe ich nur, wenn ich in einem netz bin, in dem selbst eine fritzbox steht. dann versucht die app, sich dort anzumelden und ignoriert meine auswahl, dass ich die über vpn will...
Läubi .. schrieb: > Naja die FB spricht halt ein Protokoll was mein Android (2.3.6) nicht > kann Hat 2.3 überhaupt natives VPN? > Kannst du beschreiben welche Einstellungen du vorgenommen hast? Benutzt > du ein extra VPN Programm oder das Android interne? Android intern. Von AVM benötigt man ein PC-Programm, um eine Konfiguration zu erstellen und in die Fritzbox einzuspielen. Die Einrichtung im Android war nach Vorschrift - immerhin hat AVM eigens eine Anleitung verfasst.
A. K. schrieb: > Hat 2.3 überhaupt natives VPN? Ja, PPTP, L2TP, L2TP/IPSec PSK, L2TP/IPSec CRT A. K. schrieb: > Von AVM benötigt man ein PC-Programm, um eine Konfiguration zu erstellen Das mit dem Programm klappte bei mir auch, nur das Handy wollte nicht, eventuell probiere ich es die Tage nochmal, ich hab das dann nicht weiter verfolgt da ich es zur Zeit noch nicht wirklich brauche, nett wäre nur gewesen mit internen Geräten von Unterwegs Daten auszutauschen ohne Portfreigabe einrichten zu müssen.
Läubi .. schrieb: >> Hat 2.3 überhaupt natives VPN? > > Ja, PPTP, L2TP, L2TP/IPSec PSK, L2TP/IPSec CRT Habs jetzt mal mit einem 2.3 Gerät ausprobiert. Da geht nix. Der gemäss Anleitung einzurichtende Modus taucht in 2.3 allerdings nicht auf: IPSec Xauth PSK.
A. K. schrieb: > IPSec Xauth PSK Ja ich hatte es dann mit L2TP/IPSec PSK versucht, hatte aber auch wenig Erfolg, und außer das es nicht geht ließ sich der ganzen Sache kein weiterer Hinweis entlocken, mit/ohne Sonderzeichen, kurze und lange PW... Schade eigentlich, ich fürchte Android 4 wird es so schnell für meine Gerät nicht geben.
Wenn geroutet, dann gehts wohl damit: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gmail.mjm4456.vpncwidget&hl=de
