Hallo Forum, ich benötige eine redundate Abschaltung eines Relais. Idee: Relais wird über Serienschaltung von 2 HSS geschaltet. Allerdings habe ich noch in keiner Schaltung zuvor die HSS hintereinander geschaltet gesehen. Muss ich auf etwas besonders acht geben? Gruß, Martin
Verschoben durch Admin
Hallo Ich nehme an das der Aus Zustand bei stromlosem Relais liegt? Mach es doch dann ganz einfach. Ein HSS schaltet gleichzeit beide Relais. Die Kontakte (Schliesser oder Öffner) sind dann aber in Serie geschaltet. Falls der Aus Zustand bei angezogenem Relais liegt, solltest du umbediengt dein Design nochmal überarbeiten. Denn das wäre bzw. ist bei Sicherheits/ Gefahrenbereichen verboten. Ist nur als Info gedacht:-) Gruss Philippe
Philippe B. schrieb: > Ein HSS schaltet gleichzeit beide Relais. Die Kontakte (Schliesser oder > Öffner) sind dann aber in Serie geschaltet. So wie ich das verstehe gibt es nur ein Relais, und das soll mit 2 Halbleiter Leistungsschaltern in Serie geschaltet werden. Warum nicht ein Und-Gatter und nur ein Schaltelement? Wenn die Befürchtung ist dass der Leistungshalbleiter kaputt gehen und dauerleiten könnte, wären 2 Schalter mit 2 Relais wie von Philippe B. angenommen wohl die deutlich bessere Lösung, da das Relais vermutlich eher kaputt geht als die high-side switches.
Martin schrieb: > ich benötige eine redundate Abschaltung eines Relais. Stand der Technik ist ein Highside- und ein Lowside-Treiber. Damit hast Du short-to-battery und short-to-ground gleich mit abgehandelt.
Es gibt sogenannte zwangsgeführte Relais für Sicherheitsanwendungen, deren Schaltkontakt ohne Bestromung der Spule immer einen definierten Zustand einnehmen. Das erspart Dir eine redundante Auslegung.
soul eye schrieb: > Martin schrieb: > >> ich benötige eine redundate Abschaltung eines Relais. > > Stand der Technik ist ein Highside- und ein Lowside-Treiber. Damit hast > Du short-to-battery und short-to-ground gleich mit abgehandelt. Diese Lösung gefällt mir und war auch angedacht. Um Schalter zu überwachen, will ich sie zeitlich versetzt schalten. Nach HSS kommt eine Spannungsrücklesung und unter LSS ein Shunt. LSS schaltet verzögert ein. Gegen HSS/LSS Lösung spricht nur, dass normenmässig Abschaltung von Versorgung gefordert wird. Daher meine Ausgangsfrage, ob 2 HSS in Reihe in Praxis problemlos möglich sind? Ich muss etwas noch richtig stellen. "Relais" ist in Wirklichkeit ein Ventil. Ich schrub nur einfachheitshalber "Relais". Aber, wie richtig bemerkt wurde, macht das durchaus einen Unterschied.
