Schnellstes DAC Verfahren?
Gast #3223895
amateur schrieb:
> Ich weiß nicht, ob es noch zur Anwendung kommt, früher war der
> Flash-Wandler der Schnellste.
> Da werden parallel Referenzspannungen abgefragt.
Ist doch beim R2R genau so, da geht man mit einer Referenzspannung rein
und es wird dann intern paralell mit Mosfets das Widerstandsnetzwerk so
geschaltet dass sich die benötigte Ausgangspannung ergibt.
OP #3223896
Hi!
Der Flash-Wandler kommt nach wie vor zum Einsatz, vor allem in
Speicheroszilloskopen etc.
Allerdings meinst du damit wohl den ADC (Analog-Digital-Converter) und
nicht den DAC (Digital-Analog-Converter).
Peter Kremsner schrieb:
> Jop meines wissens ist R2R auch das schnellste, ist ja auch sozusagen
> die DAC version des Flash-ADC
Ja, stimmt. Wollte einfach mal einen kleinen FG aufbauen (total simpel)
mit dem Zeug was gerade so rumliegt.
Gruss
Gast #3223903
Einen schnellen DAC mit einem R2R bauen ? Ja. Man benoetigt einfach
Treiber, die die Spannung ungeachtet des Stromes bringen. Also einfack
mal einen HCMOS Treiber zu nehmen wird nicht so genau werden.
OP #3223907
Ok, wenn ich jetzt einfach einen Widerstand im 5-stelligen Bereich wähle
(z.B. 12k und 24k) und das Ganze mit einem üblichen Controller
(ATMegaxx, PIC16Fxx) betreibe wird das eher ungenau?
Ich dachte an einen 16-Bit DAC mit 2 Ports aus einem der oben genannten
Controller.
Wie gesagt, sollte keine High-End Anwendung werden nur mal so zum
ausprobieren. Sollte das Projekt weiterverfolgt werden würde ich einen
16-Bit DAC mit einem parallelen Interface verwenden, damit könnte ich
gleich den Code (mehr oder weniger) übernehmen.
Gruss
#3223985
Wie willst du einen 16-Bit DAC mit zwei Widerständen und zwei Pins
hinbekommen? Du brauchst dafür 16 Pins!
Wozu brauchst du es denn am Ende? Warum 16-Bit, brauchst du wirklich
solch eine hohe Auflösung?
Welche Geschwindigkeit brauchst du denn am Ende tatsächlich?
Was spricht gegen PWM? Oder warum verwendest du nicht einen uC mit einem
internem DAC?
Gast #3223996
internem DAC?
Die Rede war von Geschwindigkeit....
Ein R2R DAC mit mehr als 8 Bit wird anspruchsvoll wegen der Paarung der
Widerstaende. Rechne mal wie der Widerstands-Fehler des N-ten Bits in
das Resultat eingeht.
Hochohmig geht auch nicht, sonst ist die Geschwindigkeit weg. Denn
irgendwo is immer eine Kapazitaet.
Gast #3224020
>Bin dabei etwas mit D/A Wandlern zu experimentieren und irgendwie bin
>ich mir nicht mehr 100%ig sicher was denn das schnellste Verfahren war.
Was sollst denn werden?
Hobbyanwendung mit Teilen aus der Bastelkiste?
High-End High-Speed?
PIC16 und ATMega? Ist da die Geschwindigkeit des ADC relevant?
Gast #3224035
> internem DAC?
Er hat 2 Ports geschrieben und 2 Ports sind 16 Pins.
OP #3224066
Einfach mal ausprobieren, was da so drin liegt.
>Warum 16-Bit, brauchst du wirklich solch eine hohe Auflösung?
8 Wäre zu wenig und ich dachte mir einfach nimmst gleich zwei Ports :)
Brauchen tu' ich gar keine, will einfach mal schauen was so eine simple
Lösung taugt. Man könnte auch sagen ich simmuliere mit den Widerständen
einen 16-Bit DAC mit parallelem Interface
> internem DAC?
Siehe genannte Gründe.
Jo
Nein, eigentlich nicht. War auch mehr aus Neugierde gestellt die Frage.
OP #3224139
Jörg Wunsch schrieb:
> Geschwindigkeit ist doch bei
> DACs normalerweise gar nicht so sehr das Problem.
Wie gesagt -> von der Thematik habe ich so gut wie keine praktischen
Erfahrungen, ich kenne theoretisch ein paar Verfahren.
Ich will einfach ausprobieren, Geschwindigkeit und Genauigkeit sind
zweitrangig will einfach mal Dinge testen wie Sinus, Dreieck etc.
generieren über ein Widerstandsnetzwerk.
Gruss
#3224141
Aha. Also gar keine Anforderungen.
Wieso sind 8 Bit zu wenig? Hast du wenigstens mal überschlagen wie
genau deine Widerstände schon für "lediglich" 8 Bit Auflösung sein
müssen? Und welche Rolle soll die Geschwindigkeit des DAC spielen, wenn
du einen 8-Bit µC verwendest, der gar nicht mehr als 8 Bit auf einmal
ausgeben kann?
Und weil es noch keiner gesagt hat: ein R-2R-Netzwerk mit
Spannungsschaltern ist nicht schnell. Um schnell zu sein, müßte man es
im Kurzschlußbetrieb benutzen, wo der Strom aus den Zwischenknoten
entweder nach GND oder in den Summier-OPV geleitet wird. Das lohnt sich
aber nur, wenn man es integriert kauft.
Wenn es nur zum Spielen sein soll, reicht ein 8-Bit R-2R-Netzwerk an
einem µC-Port vollkommen aus. Jesper-DDS wurde ja auch schon genannt.
XL
Moderator #3224149
Für ein 8-Bit-R2R-Netzwerk ohne Monotoniefehler brauchst du schon sehr
präzise Widerstände. 16 Bit sind mit R2R nicht mehr praktikabel. Bei
integrierten DACs mit höherer Auflösung werden deswegen meist die
höchstwertigen n Bits direkt umgesetzt (d.h. mit 2^n-1 schaltbaren
Stromquellen).
#3224303
Ich würde eher sagen: unmöglich.
> Bei
> Stromquellen).
Ähhm. Nein. Geschaltete Stromquellen ja. Aber eben mit binär gewichteten
Strömen. Mehrfach-Stromspiegel mit definierem Stromverhältnis lässen
sich ja vergleichsweise leicht integrieren, weil der Strom der Fläche
des Emitters direkt proportional ist.
Allerdings ist es flächenmäßig nicht sinnvoll, mehr als ein paar Bit auf
diese Weise zu realisieren. Eine gern genommene Variante  macht
Stromquellen für je 4-5 Bit und führt die Ströme der einzelnen
Bitgruppen dann wieder über Stromteiler zusammen.
XL
Moderator #3224315
Axel Schwenke schrieb:
>> Bei integrierten DACs mit höherer Auflösung werden deswegen meist die
>> Stromquellen).
> Strömen.
Bei den gewichteten Strömen hast du das Monotonieproblem ebenfalls. Nur
bei der direkten Umsetzung sind Monotoniefehler prinzipbedingt
ausgeschlossen.
Schau mal in die Datenblätter von hochauflösenden DACs mit
Paralleleingang. Da werden oftmals alle drei Verfahren kombiniert
eingesetzt.
