Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Mikro-Rückkopplung in Lautsprechern
von armin (Gast)
Liebes Forum,
wir haben immer so einen Studenten-Musikabend, wo ich jetzt zum zweiten
Mal den Sound (PA-Anlage, Mikros, Mischpult...) mache - bin da aber kein
Experte. Beim letzten Mal hatte ich Probleme mit der Rückkopplung, also
mit diesem Quietschen in den Lautsprechern wenn man zu laut macht. Was
kann ich dagegen tun?
Danke und viele Grüße
Armin
von Georg aus Wien (Gast)
3,4kHz-Fader am EQ rausziehen.
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
armin schrieb:
> Was
Lautsprecher weiter nach vorn stellen, Mikro stets hinter den Boxen
betreiben, nie davor. Rückkopplungsarmes Mikrofon verwenden.
von Martin S. (sirnails)
Einen anständigen EQ kaufen, und die Frequenzen, die pfeifen,
herausziehen. Die beschissenen Shure SM58 (die Tontechniker nur deshalb
so "geil" finden, weil sie keiner klauen will) durch anständige
Mikrophone mit anständiger Charakteristik austauschen (z.B. Sennheiser
E965), Lautsprecher immer vor die Mikros stellen ...
von 6A66 (Gast)
armin schrieb:
> Was
Wir verwenden einen DSP110 Shark Feedback Canceller von Behringer
zwischen Mischer und PA. Einmal einmessen (ein bischen Übung dafür
braucht es schon) pro Event und die Sache ist deutlich besser geworden
(Mikro direkt von Lautsprecher kann der natürlich auch nicht Ausregeln).
Gebraucht für etwa 50EUR.
rgds
von Armin (Gast)
OK - danke. Werde die Tipps einbauen.
VG Armin
von flo (Gast)
baugleiches mikrophon in serie zu erstem mikro, aber mit umgedrehter
polarität angeschlossen.
nur in eins der mikros wird gesungen.
so löschen sich die hintergrundgeräusche aus. ist für extremste
lautstärken geeignet --> s. Grateful Dead
für dein problem aber wahrscheinlich oversized...
von DL (Gast)
Ein hochwertiger Feedback-Prozessor kommt sogar damit klar! Habe ich
selbst schon erlebt, als der Leadsänger einer Gruppe (ohne vorherige
Absprache) mit seinem Funkmikro einfach von der Bühne ins Publikum
spazierte. Ich musste nicht einmal den (schon recht hohen)
Beschallungspegel zurücknehmen.
von DL (Gast)
Diese Anordnung der Mics wird kaum hohen Ansprüchen an die
Übertragungsqualität genügen. Bei der Musikrichtung spielt das aber eh
eine untergeordnete Rolle.
In der Funkkommunikation nutzt man bei extremem Umgebungslärm
geräuschkompensierte Mikrofone. Hier gelangt der Störschall sowohl an
die Vorder- als auch die Rückseite der Mikrofonmembrane und löscht sich
so aus. Das funktioniert hervorragend in Hubschraubern oder auch in
lauten Kraftfahrzeugen. Allerdings müssen solche Mikrofone sehr nah
besprochen werden. Sie überzeugen weniger durch naturgetreue
Sprachübertragung, sondern durch hohe Silbenverständlichkeit.
von 6A66 (Gast)
Sollte auch mit dem Sharc gehen! Wir haben die Funkmikros in einem Saal
mit Beschallung von der Decke (ca 3...4m), keine Probleme. Und der Preis
ist eben überzeugend. Klar kann ich auch für weit üebr 200EUR was
machen.
rgds
von Raimund R. (corvuscorax)
Das Problem ist eigentlich ganz simpel: Durch die Laufzeit des Schalls
durch die Luft kommt es bei bestimmten Frequenzen und Abständen zw.
Mikro und Lautsprecher zu einer Mitkopplung - was man(n) dann an dem
Pfeifen hören kann.
Um dies definitiv zu vermeiden, bleibt eigentlich nur eines übrig - was
die meisten sogenannten Feedback-Killer (mit einem DSP) auch machen -
das Eingangssignal vom Mikrofon in der Frequenz zu shiften, d.h. wenn
jemand mit einem 'Ton' von 880Hz ins Mikro 'sprechen' würde, macht der
DSP im Feedback-Killer daraus z.B. 890Hz.
Die Frequenz um die geshiftet wird, kann man häufig auch irgendwo im
Menü/Setup einstellen, bei anderen sehr teuren Geräten wird der Shift
sogar adaptiv, d.h. abhängig vom Eingangssignal, verändert.
Alle anderen (möglichen und evtl. einfacheren) Verfahren haben sich in
meiner Praxis nie als zufriedenstellend herauskristallisiert.
von old man (Gast)
Wenn bei einer Band die Gesangsmikros koppeln gibt es 2 Gründe. Entweder
die falschen Mikros oder die falschen Sänger. Jeder der halbwegs
bühnentauglich singen kann erzeugt in der Regel genügend Pegel damit ein
durchschnittliches Gesangsmikro nicht koppelt. Wenn da aber
Möchtegernsänger voller Angst aus einem halben Meter Abstand ins Mikro
flüstern, dann hilft auch der beste Feedback-Killer nichts mehr. Da
hilft nur eins: Ganz abdrehen bei denen die es nicht lernen wollen.
