Hi, ich bin hier grad am grübeln. Ich habe ein Netzteil mit 24V DC Ausgang und einen 24V --> 5V DC/DC step down am Ausgang des NZ. Ich möchte nun eine 9V Batterie als Versorgungsquelle haben wenn das NT ausgeschalten ist. ein 7805 soll aus den 9V dann auch 5V machen. Nun die frage, kann ich die masse des NT, die Masse der Batterie und die Masse des step down wandlers zusammenschaten ohne ein Bauteil zu zerstören? Gleiches gilt für die 5V Seite. Kann man einfach so die 5V aus dem 7805 und dem step down wandler zusammenschalten um eine konstante Spannungsversorgung für einen µC zu erhalten. Also, wenn keine Batterie und kein NT angeschlossen sind µC aus, wenn Batterie da und NT nicht µC -->an, wenn Batterie nicht da und NT da µC --> an, wenn Batterie da und NT da µC --> auch an. Oder sollte man die Batterie wegschalten, wenn das NT aktiv ist? Rein vom ET standpunkt her sind das für mich 2 parallelgeschaltete Spannungsquellen mit gleicher Ausgangsspannung. Alex
Und über den Themenkomplex 9V-Batterie + 7805 solltest du nochmal nachdenken. Fast die Hälfte deiner kostbaren Batterie-Energie verpufft damit als Wärme.
Alex schrieb: > Ich möchte nun > eine 9V Batterie als Versorgungsquelle haben wenn das NT ausgeschalten > ist. ein 7805 soll aus den 9V dann auch 5V machen. Warum? Kann dein DC/DC Wandler nicht mit 9V umgehen? MfG Klaus
> Gleiches gilt für die 5V Seite. Kann man einfach so die 5V aus dem 7805 > und dem step down wandler zusammenschalten um eine konstante > Spannungsversorgung für einen µC zu erhalten. Warum so kompliziert? Für was der 7805? Was spricht dagegen das 24V Netzteil und die 9V Batterie mit einer Diode parallel zu schalten? Sobald die 24V weg sind übernimmt die Batterie das Geschäft und durch den Schaltregler das auch noch sogar relativ effizent. Sofern der natürlich mit 9V noch geht. Und generell kommts auch drauf an wann welche Spannungen und Ströme du brauchst.
Franz B. schrieb: > mit einer Diode parallel zu schalten? Richtiger: Mit JE einer Diode, also insgesamt 2.
Die Batterie soll den µC mit Strom und Spannung versorgen, wenn er im Sleep mode ist. Da sollte ja dann ein relativ geringer Strom fließen und ansonsten übernimmt das NT die Versorgung. Die Verlustleistung am 7805 wird dann ja nicht sonderlich groß. Wobei die Frage halt ist, ob der 7805 dann noch richtig reglen kann, wenn der Strom sehr klein wird. Bis jetzt habe ich noch keinen Wandler, ich versuche grad ein halbwegs brauchbares Konzept zu erarbeiten. Bei den Wandlern ist das p Problem mit dem Minimalstrom ja auch gegeben. Mit 2 Dioden sollte es funktionieren die Bat + NT vor dem Step down zu verbinden. Muss dann nur gucken, dass der Wandler auch mit 23,3V bzw. 8,3 V auskommt. Alex
