Suche jemanden der 3 D Teile druckt benötige einige U-Profilteile Wandstärke 5mm Länge max 100mm Breite max 32mm Höhe max 35mm (freier Spalt in der Mitte 22mm) genaue Zeichnugn folgt bei Interesse danke fürs Lesen
Dann mach ich hier mal Werbung für einen Bekannten: www.dingprint.de Der kann das, was Du suchst.
bernd m. schrieb: > Suche jemanden der 3 D Teile druckt http://www.3dprintwerk.de/ Hat mir Google in 0,2Sek gesagt.
bernd m. schrieb: > einige Was sind denn "einige"? Vermutlich kann man bei den Maßen auch die Teile fräsen, oder? Dürfte weniger Aufwand und damit vermutlich günstiger sein. Als Kunststoff würde ich PVC nehmen. Man muss ja nicht jeden Schicki-Micki mit machen wenns nicht unbedingt nötig tut.
Erstmal so 10st, habe nicht ohne Grund hier gepostet bestimmt hat hier jemand ein 3d drucker zu hobbyzecken Gewährleistung... benötige ich nicht aber dingprint sieht schon ganz passend aus hruß bernte
kann jemand spulengehäuse für metalldetektor drucken? http://www.detectorpro.com/images/opt11inchpulsecoil.jpg http://www.dixie-metal-detectors.com/dmd-cart/images/garrett/sc_8mono.jpg materialstärke ca 1,5mm aussenmaß 20cm wie wäre da so der stückpreis momentan kann ich abs spritzgussgehäuse beziehen der stückpreis liegt aber bei ca 15€ gruß
bernte schrieb: > momentan kann ich abs spritzgussgehäuse beziehen der stückpreis liegt > aber bei ca 15€ Wenn es schon eine Spritzgussform gibt, warum sollte man dann 3D-Drucken? Das macht vom Aufwand und vom Geld keinen Sinn.
hallo hab da leider nicht so die erfahrung was den 3d druck und des kostenverhältnis anbelangt fakt ist momentan wäre ich daruf angewiesen dass mir evtl ein hersteller aus dem ostblock evtl aber auch nur bei einer gewissen mindestmenge ein paar gehäuse verkauft das ist gelegentlich schon mit viel betteln verbunden dh. außerdem ich kann keinen einfluss darauf nehmen wie die dinger aussehen mann muss eben das nehmen was vorrätig ist oder man wartet mit dem fertigbauen seines diy projekts ich habs auch schon mit vakuumtiefziehen daheim probiert aber die ergebnisse sind so naja außerdem sind feine details oder hinterschneidungen ein problem besonders im bereich der gestängeaufnahme wenn jemnd sowieso einen 3d drucker hat und der die meiste zeit ungenutzt rumsteht wäre das doch sicher ein gute nutzung
bernte schrieb: > aussenmaß 20cm Bei einem Bauraum mit einer Grundfläche von 200x200mm² wird das mit den meisten Heim-3D-Druckern schon schwierig. Propieren könnten man es mal. Dazu wäre ein 3D-Model (z.B. als STL-Datei) schon sehr praktisch, weil das den Vorgang beschleunigt.
falls es mit der bemaßung grenzwertig ist wären 190mm durcmesser auch ok würde mich dann mal um ein stl datei kümmern muss mich da aber selbst einarbeiten
