Hallo, ich habe einen kleinen 7 Zoll LCD TV mit DVB-T von MEDION mit der Bezeichnung: MEDION MD 82077 Dieses Gerät verfügt auch über einen analogen Videoeingang. An diesen habe ich eine kleine Kamera angeschlossen. Wenn ich nun den TV einschalte erscheint immer das TV-Bild und nicht wie gewünscht die das Kamerabild. Um dieses Kamerabild zu sehen muss erst zweimal der Knopf Source (Quelle) gedrückt werden. In den Einstellungen des Gerätes kann ich leider auch keinen Punkt finden wo ich einstellen kann das sofort der analoge Eingang angezeigt wird. Frage: Gibt es einen kleinen Baustein den ich in das Gerät mit einbauen kann der beim Einschalten (der Stromzufuhr) zweimal nacheinander auf den Sourceknopf einen Impuls gibt und so auf den TV-IN-Modus schaltet? Im Anhang habe ich mal die Bedienungsanleitung als PDF angehängt. Gruß Mirko.
Nimm den Scarteingang und tu eine Schaltspannung mit drauf...
Viele Fernseher haben einen sogenannten Hotel-Modus. Über versteckte Tastenkombinationen kann man in diesen gelangen und dauerhaft bestimmte Einstellungen vorgeben. Ob und wie das für Dein Modell zutrifft, musst Du mal herausfinden.
Knut Ballhause schrieb: > Viele Fernseher haben einen sogenannten Hotel-Modus. Über versteckte > Tastenkombinationen kann man in diesen gelangen und dauerhaft bestimmte > Einstellungen vorgeben. Ob und wie das für Dein Modell zutrifft, musst > Du mal herausfinden. Der ist fol einfach: Menu ROT GRüN GELB BLAU Aber nicht karp0ttmachen!!!
./. schrieb: > Knut Ballhause schrieb: >> Viele Fernseher haben einen sogenannten Hotel-Modus. Über versteckte > Der ist fol einfach: > > Menu > ROT > GRüN > GELB > BLAU > > Aber nicht karp0ttmachen!!! Woher hast du diese Informationen? Und wo sind die farbigen Tasten zu finden? Gruß.
./. schrieb: > Nimm den Scarteingang und tu eine Schaltspannung mit drauf... Das Teil hat keinen SCART-Eingang, sondern nur Klinke. Wie funktioniert das aber generell mit der Schaltspannung? Gruß.
Dann Mikro Fan schrieb: > ./. schrieb: >> Nimm den Scarteingang und tu eine Schaltspannung mit drauf... > Das Teil hat keinen SCART-Eingang, sondern nur Klinke. > Wie funktioniert das aber generell mit der Schaltspannung? > > Gruß. KEIN Scart ? ISt es soweit ? Keine TVs mher mit dem Französischen Rotz ? Oder nur mit Adapter Peitsche die nicht angeshclossen ist ? Nur KLINKE ? Als Vido Eingang ? ich offe du meinst RCA/Chinch Schalt pin in im Scart Stecker ein Extra Pin, mit dem die Glozze dann bei richtigen Pegel den Kanal wechselt.
Das Ding ist mit 7Zoll Diagonale offensichtlich derartig "groß", dass ein SCART da gar keinen Platz hätte... Ob es da einen "Hotelmodus" gibt ist auch fraglich!
Vielleicht gibt es ja eine alternative Firmware ;-)...
??? schrieb: > Das Ding ist mit 7Zoll Diagonale offensichtlich derartig "groß", dass > ein SCART da gar keinen Platz hätte... > Ob es da einen "Hotelmodus" gibt ist auch fraglich! Dreck hatte ich überlesen das das so kleines Ding ist. Hat ja wirkluich Klinge als Vidio Eingang... sowas... Dann keien change. Idee Protokoll der Vernbediung zum Umschalten auf AV rausfinden und nachbauen / Direkt einspeisen...
Knut Ballhause schrieb: > Viele Fernseher haben einen sogenannten Hotel-Modus. Über versteckte > Tastenkombinationen kann man in diesen gelangen und dauerhaft bestimmte > Einstellungen vorgeben. Ob und wie das für Dein Modell zutrifft, musst > Du mal herausfinden. Ja da kann man das einstellen. Aber Vorsicht da kannst dir auch deinen Tv reif machen für den Herstellerservice. Vor allem dann wenn du beim spielen die Fernbedienung deaktivierst. Um nämlich in den Hotelmodus zu kommen wie bei meinen muß die aber funktionieren.
Martin schrieb: > Dreck hatte ich überlesen das das so kleines Ding ist. > Hat ja wirkluich Klinge als Vidio Eingang... sowas... > Dann keien change. > > Idee Protokoll der Vernbediung zum Umschalten auf AV rausfinden und > nachbauen / Direkt einspeisen... Sach mal: is Deine Tastatur kaputt???
Mikro Fan schrieb: > Und wo sind die farbigen Tasten zu finden? Auf der Fernbedienung in der 2. Reihe von oben - so stehts zumindest im Prospekt. http://www.mediondirect.de/product_info.php/info/p101_Medion-MD-82077-7--Mini-LCD-mit-DVB-T-EPG-VT-AV-B-Ware.html
Falls es nicht einstellbar ist: Anstatt da großartig eine Fernbedienung zu simulieren könnte man auch einfach einen "A/V HF Modulator" zwischen Kamera und Antenneneingang schalten. Diese Dinger gibts bei Amazon ab 12 Euro. Das wäre zwar nicht gerade elegant, aber billig und einfach.
