Eric schrieb:> Dieser funktioniert aber nicht.
was geht nicht?
> Hat jemand einen Tipp?
nicht bei den wenigen infos.
Sehe ich das richtig das du die Aktuell IP vom Systen ändern willst?
Wenn ja läuft denn das Programm mit admin rechten?
Ja ich will die IP-Adresse vom System für eine Netzwerkkarte ändern.
Es wird kein Fehler gezeigt, nur die IP-Adresse und die Subnetmaske wird
nicht geändert. Das Programm müsste eigentlich mit Admin-Rechten laufen.
Auslesen kann ich alle Netzwerkarten und die dazugehörigen IP-Adressen.
Viele Grüße,
Eric
Ja den habe ich erwischt. Habe jetzt gesehen, das mein Profil, dem eines
eingeschränkten Users entspricht. Ich führe Visual Studio 2005
allerdings als Admistrator aus. Windows 7 (rechtsklich)
Seltsam, bei der FREE Software NetSetMan kann ich die IP-Adresse setzen.
es funktioniert doch :D. Ich muss dieses netsh tool und dem Befehl nur 2
mal aufrufen, sehr seltsam
Trotzdem vielen Dank und eine entspannte Woche.
Morgen,
jein ;-) Der connectiionName ist der name der Verbindung, wie er in der
Systemsteuerung angezeigt wird (unter "Systemsteuerung\Netzwerk und
Internet\Netzwerkverbindungen").
Habs gerade nochmal ausprobiert: bei mir tuts wunderbar (Windows 7 x64).
Du kannst ja mal versuchen, den Befehl netsh über die Konsole manuell
auszuführen (genau so, wie der Code es tut). Dann siehst du ja an den
Ausgaben woran es scheitert. Vermutlich stimmt ein Parameter nicht...
EDIT: OK, hat sich ja dann erledigt ;-)
