Hallo zusammen, wie im titel, weiß jemand wo ich sowas her bekommen? Es ist für in einen Schaltschrank. und zeigt die Geschwindigkeit von ner Maschine an. Es MUSS 0-200km/h anzeigen und mit einem Strom oder Spannungssignal angesteuert werden. Impulse gehen nicht, da das Signal durch einen EMV-Bereich geleitet wird. Alternativ bin ich auf der Suche nach ner U/F wander für Hutschinenmontage. ES DARF NIX GEBASTELTES SEIN ;-) Gruß der Tacho
Hier gibt es auch Tachometer: http://www.g-mw.de/de/Produkte/Analoge+Anzeigenger%C3%A4te/ Alternativ könntest du (wenn das noch nicht unter "Basteln" fällt) ein Zeigerinstrument (0-10V) öffnen, am Rechner eine neue Skala erstellen und diese dann hineinlegen bzw. -kleben. Gruss matt
Tacho schrieb: >> angesteuert werden. Impulse gehen nicht, da das Signal durch einen > EMV-Bereich geleitet wird. Und Du glaubst, daß eine Spannung nie verfälscht wird? PS:Es gibt auch Lichtleiter.
oszi40 schrieb: > Und Du glaubst, daß eine Spannung nie verfälscht wird? Es geht vermutlich eher um die Verträglichkeit einer ziemlich konstanten Gleichspannung.
Tacho schrieb: > Es MUSS 0-200km/h anzeigen und mit einem Strom oder Spannungssignal > angesteuert werden. Gia2000 von Greisinger. Ist aber für den Standard Schalttafelausschnitt. Das auch mehr aber mehr Sinn als das ganze im Schaltschrank auf der DIN Schiene anzuzeigen ;-)
Es geht darum das ich keinen Tacho nehmen kann der mit Pulsen gesteuert ist, da durch die Pulse messgeräte gestört werden können, und dies auch einfach nicht zulässig ist. Lichtwellenleiter ist keine alternative, da zu aufwendig. An dein ANALOG-Voltmeter habe ich auch schon gedacht, daber kein passendes gefunden. Endweder diese 4eckigien mit ca 120° Ausschlagwinkel, oder Runde kleine aus dem KFZ-Bereich, die noch weniger haben. Der Kunde möchte aber eins was aussieht wie im Auto, und der Vertrieb hats natürlich auch verkauft :-/
Tacho schrieb: > und der Vertrieb hats natürlich auch verkauft Hoffentlich haben die genug dafür kassiert. Diese 270° Instrumente darf man gern als "teuer" bezeichnen... http://www.g-mw.de/de/Produkte/Analoge+Anzeigengeräte/ http://www.celsa-messgeraete.de/fileadmin/dateien/Bilder__Dateien/Produkte/Analoge%20Messgeraete/mit_Schrittmotor/DMQ96n/DMQ.pdf
Oder halt ein Original-Tacho aus dem Ersatzteilbedarf, dazu eine selbstgebaute Ansteuerung. Das sieht dann richtig Original aus. Oliver
Lothar Miller schrieb: > Tacho schrieb: >> und der Vertrieb hats natürlich auch verkauft > Hoffentlich haben die genug dafür kassiert. Diese 270° Instrumente darf > man gern als "teuer" bezeichnen... > http://www.g-mw.de/de/Produkte/Analoge+Anzeigengeräte/ > http://www.celsa-messgeraete.de/fileadmin/dateien/... TOP!!! Genau das hab ich gesucht. Oliver schrieb: > Oder halt ein Original-Tacho aus dem Ersatzteilbedarf, dazu eine > selbstgebaute Ansteuerung. Das sieht dann richtig Original aus. > > Oliver Wie schon gesagt, es darf nix gebasteltes sein.
Tacho schrieb: > Es MUSS 0-200 anzeigen und mit einem Strom oder Spannungssignal > angesteuert werden. Da müsste sich eigentlich jedes beliebige Panelmeter eignen. Die zeigen typisch 0...2000 an, wobei Du die letzte Stelle ja totlegen kannst. Die Anpassung an Deinen Meßbereich erfolgt entweder per Spannungsteiler oder per Shunt. Gruss Harald
