Hallo Ich bin auf der Suche, nach einer variablen Sinusspannungsquelle für Resolver. Die Quelle sollte folgende Kriterien einhalten: 3-12V effektiv 500Hz – 20 kHz Ca. 50W Ein Frequenzgenerator hat leider keine so hohe Ausgangsspannung und die Leistung wird auch gering sein. Darum dachte ich dass ich das Ausgangssignal des Frequenzgenerators einfach verstärken könnte. Zum Beispiel mit einem Analog Audioverstärker. Kennt ihr einen einfacheren weg als über einen Audioverstärker? Gibt es Frequenzgeneratoren mit einer hohen Ausgangsleistung und Spannung ? Ist es überhaupt möglich mit einem Audioverstärker? Am liebsten wäre mir eine Lösung die ich direkt kaufen kann ohne viel zu basteln. Vielen Dank für eure Hilfe.
50W fuer einen Resolver ? Ich haett gedacht da wuerden Milliwatt genuegen. Plus... zum detektieren sollte man doch auch noch Quadratursignale haben.
digitalespannung schrieb: > Zum Beispiel mit einem Analog > Audioverstärker. 50W bei 12V entsprechen ungefähr 3 Ohm, eine Audioendstufe (PA und überdimensioniert, nicht Wohnzimmertechnik mit PMPO) hinter einem Frequenzgenerator sollte das vertragen und auch die Frequenz schaffen. Wenn Du die 50W auch bei 3V entnehmen willst, wird es wahrscheinlich schwierig.
