Hallo, gibt es eigentlich im DVBT bzw. DAB+ Signal eine "Codierung" mit der ich (über eine spezielle Software) herausfinden kann über welchen Sender (gemeint ist die technische Einrichtung) ich mein aktuelles Programm empfange ? Also sowas wie eine "Sendernummer /Seriennummer". Besonders bei DAB+ ist ja die Programmbelegung bei jeden Sender (in einen Bundesland und Frequenz) gleich, somit weis ich nicht über welchen Sender ich jetzt mein Programm tatsächlich empfange. Das teilweise die Signale von 2 oder mehr Sendern gleichzeitig genutzt werden können ist mir bekannt aber trotzdem würde ich gerne herausfinden welche Sender(standorte) ich gerade Empfange. mfg HF
Bei DVB-T weiss man ja die Kanalnummer. Über eine Senderliste, wie z.B. http://www.ueberallfernsehen.de/dvbtdownloads127.pdf kann man dann die infrage kommenden Standorte bestimmen.
Bei DAB gibts Transmission-Identifier (TII), die potentiell von jedem Sender anders ausgestrahlt werden. Anhand der Kodierung und Pegelverteilung im Nullsymbol kann man die Anteile der verschiedenen Sender bestimmen. Aber die müssen einerseits angeschaltet sein und auch ausgewertet werden können. Nicht-Profi-Geräte können das in der Regel nicht.
Hallo, danke das klingt ja schonmal interessant. Wenn man einen DVBT Empfänger für den Computer (Karte nicht USB) verwendet wäre es mit entsprechender Software möglich diese TII aus den Datenstrom herauszulesen oder ist schon die (Konsumer-)Hardware der begrenzende Faktor ? HF
DAB ist nicht DVB-T light ;) Bei DVB-T gibts die Cell-ID, damit geht aber nur ein Sender, also nichts fürs SFN. Erst mit DVB-T2 haben sie was eingebaut, dass man (wie bei DAB schon vor 15 Jahren...) den Anteil und die ID aller daran beteiligten Einzelsender rausbekommen kann.
HF schrieb: > Wenn man einen DVBT Empfänger für den Computer (Karte nicht USB) > verwendet wäre es mit entsprechender Software möglich diese TII aus den > Datenstrom herauszulesen oder ist schon die (Konsumer-)Hardware der > begrenzende Faktor ? Was willst du denn noch? Wie schon erwähnt, hast du bei DVB-T über die Region und die Frequenz den Sender.
> den Sender.
DEN EINEN Sender(standort) gibt es bei DVB-T nicht unbedingt.
Hallo, "Was willst du denn noch? Wie schon erwähnt, hast du bei DVB-T über die Region und die Frequenz den Sender." Nur aus Neugier - ist für mich halt interessant von wo weche Signale (Anteile) kommen. Liegt sicherlich auch daran das ich Funkamateur und damit auch Interesse an der Ausbreitung, Sendereichweite usw. habe. Desweitern gibt es gar nicht mal so selten Überreichweiten welche mir mit einer gewissen "Regelmäßigkeit" ermöglichen an meinen Standort DAB+ (also das Digitale Radio) aus Hessen zu empfangen. Nun möchte ich Wissen bzw. bestätigt bekommen von welchen Senderstandort ich das Signal (die Anteile) bekomme. DVB-T gibt ja Hinweise durch die Belegung mit den Reginalfenstern der dritten Programme (ich hoffe mit diesen Begriff können die jüngeren noch was anfangen ) aber trotzdem wird das selbe Regionalfenster oft über mehrere Sender ausgestrahlt und damit die Senderstandortzuordnung nicht unbedingt eindeutig. HF
Bei DVB-T drückst du auf der FB die INFO-Taste und die Frequenz wird angezeigt. Oder in Senderliste bearbeiten. Ist je nach Empfänger etwas verschieden. Was hast du für einen DVB-T Empfänger? Wenn man einen mal eingerichtet hat, erübrigen sich eigentlich deine Fragen.
Was hat denn die Frequenz mit den Senderstandorten oder gar deren Anteilen am aktuell empfangenen Gesamtsignal zu tun? Auf jeden Fall gibts für DVB-T auch im Profibereich keine Lösung zur Analyse des Gleichwellennetzes.
HF schrieb: > Liegt sicherlich auch daran das ich Funkamateur und damit auch Interesse > an der Ausbreitung, Sendereichweite usw. habe. Dann nimm doch ganz altbacken eine Richtantenne und peile die Sendemasten ein. Dazu kannst du entweder die Feldstärke- oder die Signalqualitätswerte des Empfängers nehmen, oder einen alten UHF Tuner mit nachgeschaltetem Pegeldetektor.
"Auf jeden Fall gibts für DVB-T auch im Profibereich keine Lösung zur Analyse des Gleichwellennetzes." Das ist ja mal eine klare Aussage die ich mal als korrekt annehme. Danke Und nein -> Die Richantennenlösung ist keine, ich möchte Wissen was die aktuelle Antenne, unabhängig von ihren Richdiagramm empfängt - es geht nicht um UKW DX sondern um erkennen der Ausbreitungsbedingungen, der Qualität des Standortes usw. - dazu muß mann wohl "das HF Bazillus" im Blut haben um zu verstehen warum man sowas wissen möchte. Normale Empfänger zeigen auch nur wenige technische Parameter an, deshalb die Frage nach einer Computerlösung (mit TV / DAB+ Karte) und besonderer Software HF
HF schrieb: > sondern um erkennen der Ausbreitungsbedingungen, der > Qualität des Standortes usw. Da deine Antenne bei mehreren Sendern einen 'Mix' der Sendemasten empfängt, gibt es ja nicht unbedingt den Sender, sondern durch das Gleichkanalnetz mehrere. Eine Anzeige wäre also sowieso nur mit einer Prozentzahl sinnvoll. Deswegen nun die Richtantenne: Du drehst sie am Standort der normalen DVB-T Antenne einmal rund herum und nimmst die Feldstärken der umliegenden Masten auf. Damit hast du dann einen Überblick über den Mix der einfallenden Sender. DC7UR
