Hallo, ich habe eine Lampe, die mit einer 28W Halogenlampe (230V) ausgestattet ist. Über einen Touchsensor lassen sich drei Helligkeitsstufen einstellen. Der Touchsensor ist der Hopestar LD-600S Touch Dimmer. http://dghopestar.appliances-china.com/Product_Look.php?ProID=43079 Da ich meine Lampen im Zimmer nun über Funksteckdosen steuern möchte, brauche ich eine Alternative zum Touch Dimmer, weil dessen Zustand nicht gespeichert wird, wenn der Strom weg ist. Ich möchte die Phasenanschnittssteuerung so gestalten, dass sie der niedrigsten Helligkeitsstufe des Touch Dimmers entspricht, alles andere wäre zu hell. Das Problem bei der Sache ist nur, dass ich nicht weiß, welche Schaltung meinen Anforderungen gerecht wird. Wichtig ist für mich nur, dass die Lampe gleichmäßig leuchtet. Würde eine Schaltung wie hier in Bild 1a schon dafür reichen? http://www.ferromel.de/tronic_31.htm Und die nächste Sache wäre die, dass ich nicht weiß, wie die Bauteile zu dimensionieren sind. Außerdem finde ich bei Conrad nur eine geringe Anzahl an DIAC's, um genau zu sein eine. Kann mir da jemand auf die Sprünge helfen? Ich habe mir vorher fertige, normale Dimmer angeguckt, die aber alle jenseits der 10W starten und wohl deutlich zu hell ausfallen. Fündig geworden bin ich nicht, weshalb ich mir Phasenanschnittssteuerungen angeschaut habe. Also meine Hauptfragen wären jetzt: Welche Schaltung ist empfehlenswert? Wie sind die Bauteile zu dimensionieren? Über Ratschläge und Ansätze würde ich mich freuen. Danke, Marian
Marian S. schrieb: > Da ich meine Lampen im Zimmer nun über Funksteckdosen steuern möchte, Da gibts übrigens auch welche mit Dimmfunktion. > Ich möchte die > Phasenanschnittssteuerung so gestalten, dass sie der niedrigsten > Helligkeitsstufe des Touch Dimmers entspricht, alles andere wäre zu > hell. Dann solltest Du eine andere (schwächere) Glühlampe verwenden. Die Halogenlampe bringt Dir dann nmämlich keinen Vorteil. > Welche Schaltung ist empfehlenswert? Normalerweise irgendein Fertigdimmer. Gruss Harald
Marian S. schrieb: > Kann mir da jemand auf die Sprünge helfen? > Mal nachsehen ob was fertiges für Dich dabei ist? z.B. http://www.elv.de
Harald Wilhelms schrieb: > Da gibts übrigens auch welche mit Dimmfunktion. Nur jenseits der von mir erhofften Leistung (die fangen alle bei 20W an). > Dann solltest Du eine andere (schwächere) Glühlampe verwenden. > Die Halogenlampe bringt Dir dann nmämlich keinen Vorteil. Daran hab ich noch gar nicht gedacht. Muss mich mal umschauen was es da so für den Sockel G9 gibt. oszi40 schrieb: > Mal nachsehen ob was fertiges für Dich dabei ist? z.B. http://www.elv.de Danke für den Tip, netter Shop. Konnte nur folgendes Produkt ausfindig machen: http://www.elv.de/steckdosen-phasenanschnittsdimmer.html Was mich ein wenig verwirrt: > Der Dimmer ist für Glühlampen (20 bis 280 W) einsetzbar. Und bei der Ausgangsleistung steht 20–280 W. Wäre der nun geeignet für meine Zwecke? Vielen Dank schon mal an euch.
Es gibt LED-Leuchtmittel für G9. Für viel Geld auch dimmbar. Vielleicht bringen die die gewünschte Helligkeit/Dunkelheit? :)
Hallo, bei Amazon sind 2 Touchmodule online http://www.amazon.de/Touchdimmer-Touch-Dimmer-Modul-TC-306S/dp/B00MEU0G2G/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1409765479&sr=8-2&keywords=Touch+Modul TC-306S und der LD600S http://www.amazon.de/Touchdimmer-Touch-Dimmer-Modul-LD-600S/dp/B00N5UID2Y/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=undefined&sr=8-2&keywords=Touch+Modul+LD600S Mfg Klaus Hoch
Die Leistungsangaben bei Dimmern beziehen sich auf den angeschlossenen Verbraucher. Manche wenige fangen etwas an zu flackern, wenn der Verbraucher an der unteren angegebenen Grenze ist und die Dinger runtergedreht werden.
