Hallo Gemeinde, kennt sich jemand mit diesen Dingern aus? Ich hab nach ewigen Zeiten in einem Anflug von Nostalgie meine PS2 wieder ausgegraben, aber der Controller macht Mucken. Analogsticks funktionieren einwandfrei, Viereck/Dreieck/Kreuz/Kreis auch. Die Schultertasten rechts ebenso. Links geht das Steuerkreuz nur nach rechts und unten, links und oben, sowie die beiden linken Schultertasten sind tot. Folgendes habe ich schon gemacht: Kabel durchgemssen (Kabelbruch): OK Gummikontakte gereinigt: OK Nach sichtbaren Defekten auf der Platine und der Folie (da sind die Gegenseiten für die Gummikontakte drauf) geschaut: OK Was kann ich noch machen bzw. prüfen, damit das Dingens wieder spielt? Ideen? Grüße, Andario
Andreas Hartig schrieb: > Was kann ich noch machen bzw. prüfen, damit das Dingens wieder spielt? Du kannst mal mit einem Oszi checken, ob an den defekten Tasten noch die Multiplexsignale anliegen und ob beim Drücken diese an die Eingangspins des kleinen MC auf der Platine weitergegeben werden. Der letzte Versuch ist dann, mit ein wenig Leitsilber die Gummikontaktblöcke zu pimpen, allerdings wirds dann schnell sinnlos, denn ein neuer Controller ist durch das Erscheinen der Nachfolgekonsole für sehr billich Geld zu haben.
