Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik SMD Kondensator mit OHmmeter überprüfen
von Hans F. (dani1632)
Hallo!
Habe schon einiges über diese Thematik gegoogelt, bin aber noch auf
keinen grünen Zweig gekommen.
Ich habe eine Schaltung, in der ich einen Fehler suchen soll.
Wenn ich Bauteile direkt in der Schaltung messen will (z.B. mit einem
Ohmmeter), ist das nicht wirklich sinnvoll, da viele verschiedene Zweige
existieren, richtig?
Ich will einen 12nF SMD-Kondensator überprüfen. Wenn dieser niederohmig
ist, ist er doch kaputt oder?
Ich messe über diesen Kondensator einen Wert von ca 10 Ohm, kann das
sein? Oder soll ich den Kondesator lieber mal auslöten und dann extern
messen?
LG
von digitalespannung (Gast)
Kondensatoren prüft man nicht mit einem Ohmmeter. Einige Multimeter
können die Kapazität eines Kondensators messen. Allerdings macht das nur
Sinn wenn du den Kondensator ausgelötet hast. Ich denke aber nicht das
der Kondensator defekt ist.
Ok danke, ich hatte gehört, dass es sein kann, dass ein Kondensator
mechanisch defekt ist (Haarrisse etc.), wenn er sehr niederohmig ist.
LG
von Christian S. (chris02)
Es kann durchaus vorkommen, dass Kondensatoren einen Kurzschluss haben,
aber das ist eher die Seltenheit.
Bei T-CON Boards von LCD-Monitoren / -Fernsehern kommt das schon mal
vor.
Aber wie gesagt, das ist eher die Ausnahme und keine gängige Methode
einen Kondensator zu testen.
Zudem musst du ihn auch auslöten um wirklich eine Aussage darüber
treffen zu können.
Und wenn er einen (Haar-)Riss hat, dann ist der Widerstand eher
unendlich und nicht null ;)
von Frank B. (f-baer)
Falsch.
Wenn er einen Haarriss hat, dann KANN der Widerstand sehr groß sein. In
dem Fall ist der C elektrisch intakt, bietet aber nur noch einen
Bruchteil seiner ursprünglichen Kapazität.
Der C kann aber genauso gut niederohmig sein (und wir sprechen hier
wirklich von einem Kurzschluss), dann ist der Crack derart verlaufen,
dass sich die Platten des Kondensators berühren. Das ist bei weitem das
häufigere Fehlerbild bei gecrackten Kondensatoren.
Was auch immer du gerade misst, 10 Ohm sind in jedem Fall eine
Fahrkarte. Es ist möglich, dass dein Ohmmeter mit Wechselstrom misst,
dann siehst du nur die Impedanz des Kondensators. In jedem Fall musst du
den C dazu auslöten!
Einfach in die Schaltung reinzumessen, ist absolut keine Lösung. Es
zeigt dir nur unter Umständen, dass da irgendetwas nicht stimmt, aber
der Fehlerursache wirst du damit nicht näher kommen. Wenn du weißt, bzw.
ausrechnen kannst, wie hoch der elektrische Widerstand zwischen zwei
Knoten ist, kannst du prüfen, ob deine Messung auch in die Richtung
geht. Dazu kannst du Kondensatoren in der Betrachtung vernachlässigen.
Die genaue Fehlerquelle findest du aber so nicht.
von Bjoern B. (per)
der mir einzige Bekannte weg in einer Schaltung festzustellen ob ein
Kondensator und Widerstand funktionsfähig sind ist das abschätzen mit
einem Komponenten Tester wie ihn z.B. die Hameg Oszillokope haben.
Der bessere Weg ist aber das Bauteil auszulöten und mit den geeeigneten
Messgeräten zu Prüfen.
gruß,
Björn
von Teo D. (teoderix)
Lohnt doch nich bei Cent-Produkten. Wenn schon auslöten, dann gleich
neuen rein und schauen was passiert.
Vor allem wenn man nichts anständiges zum messen hat.
Dankesehr!
