Hallo zusammen, aufgrund von vielen privaten Problemen habe ich meinen Bachelor vor 2 Jahren mit 3,0 ( 1 Semester länger, also 8 Semester) abgeschlossen auf einer TH. Werde nun meinen Master mit 2,0 abschließen. In Regelstudienzeit also 3 Semester auch auf der TH. Studiert habe ich Mechatronik/Feinwerktechnik. Wie sieht nun die Situation für mich auf dem Arbeitsmarkt aus? Habe ich schlechte Karten aufgrund des vermasselten Bachelors und Überschreitung der Regelstudienzeit im Bachelor um 1 Semester? Während des Bachelorstudiums habe ich 2 freiwillige Praktikas absolviert und hatte über 2 Semester lang eine Werkstudententätigkeit. Danke für eure Hilfe
Anton schrieb: > Habe ich > schlechte Karten aufgrund des vermasselten Bachelors und Überschreitung > der Regelstudienzeit im Bachelor um 1 Semester? Nein, bewirb dich dann wirst du sehen was wird. > Während des Bachelorstudiums habe ich 2 freiwillige Praktikas absolviert > und hatte über 2 Semester lang eine Werkstudententätigkeit. Du machst dir unnötige Sorgen. Ob du ein Semester länger gebraucht hast interessiert keinen. Wenn du den Master hast, interessiert die Bachelornote nicht mehr, eher was du als Thema hattest und das zur Stelle passt und das ist auch nicht immer zwingend.
Die Unternehmen interessiert meistens nur das letzte was du abgeschlossen bzw. gemacht hast beim Thema Studium, d.h. die meisten werden sich nur deinen Master anschauen. Mach dir da mal keine Gedanken, falls ein Arbeitgeber sich auch genauer dem bachelor widmen wird, wird er ja sehen dass du auch freiwillige Praktika gemacht hast, das kommt auch immer sehr gut an ;)
Mach dir kein Stress, ist wirklich nicht nötig. Wenn eine Frage Richtung Bachelor kommt: geradeaus die Wahrheit sagen, damit punktet man sogar in guten Firmen. Du hast schließlich gezeigt, dass du trotz widriger Umstände ein E-Technikstudium durchgezogen hast.
Stopp mal es gibt an der TH gar keinen Master in Mechatronik. Nur Elektronische und mechatronische System. Welche Fachrichtung hast du gewählt?
> auf > einer TH. > Stopp mal es gibt an der TH gar keinen Master in Mechatronik. Du kennst das Angebot sämtlicher THs der Republik, oder hast den Studienort des TE erraten? Respekt.
Die Frage ist doch, ist die TH hier eine TU (RWTH Aachen) od. ist es eine der FHs die sich jetzt TH nennen (a la TH Mittelhessen etc.). Da die Regelstudienzeit 7 Sem. beträgt tippe ich mal auf FH und da dürfte eine 3, schon arg schlecht sein. (Eigentlich ist es fraglich warum du überhaupt zum Master zugelassen wurdest)
^ joa stimme zu, ist eine TH/FH whatever
Ist alles völlig irrelevant. Die Master-Note zählt und noch mehr die Master-Arbeit, wie gut die zum Tätigkeitsfeld passt. Ansonsten so ehrlich wie möglich, kommt immer gut. Grüße Löti
Die TH ist anscheinend eine dieser berühmten FastHochschulen für Leute mit FastAbitur.
Hallo Anton, die Firmen werden sich nur für deinen Master interessieren. Immerhin baut der Masterabschluss auf den des Bachelors auf.
Danke Leute! An unserer TH konnte man mit 3,0 zum Master zugelassen werden wenn Prof das OK gibt oder durch ein Vorgespräch.
> Die TH ist anscheinend eine dieser berühmten FastHochschulen für Leute > mit FastAbitur. Mit Verlaub: Eingebilderter überheblicher Schwachsinn.
