Hallo, Ich suche einen Sockel für SMD 0603 LEDs, da wir auf einer Platine mehrere LEDs ohne ein und auslöten testen wollen. Gibt es so etwas? oder gibt es etwas was man für diesen Zweck umfunktionieren könnte. Danke schonmal. Mathias
Die Suche nach "sockel led 603" fördert 1.830.000 Ergebnisse zu Tage. Da wird auch etwas für dich dabei sein. Viel Glück.
Es gibt Sockel für SMD Sicherungen die ihr dafür nehmen könntet. Aber ob das bis 603 geht weiß ich nicht.
Da bei der Google Suche höchstwahrscheinlich, trotz 1.830.000 Treffern, nichts sinnvolles herauskommen wird musst du wohl selber etwas basteln. Welche Kräfte müssen die gesteckten LEDs denn aushalten? Vielleicht reicht ja auch eine Stiftleiste im Rastermaß 1,5mm und du steckst die LEDs zwischen zwei Stifte (die LED ist ja 1,6mm lang).
Wie wärs mit einer SMD-Meßpinzete? Die haben am anderen Ende einfache Bananenstecker.
Was ich machen würde ist, Kupferblech nehmen und selber welche biegen. Danach wenn es länger halten soll mit einem 08/15 Elektrolyt Set selbst im Tauchbad vergolden. Dauert keine 10 Minuten :-)
Hallo, du kannst dir natürlich mit gefederten Kontakten was zusammenbasteln, aber da du sowieso ein Werkzeug brauchst, um deine Leds da hinein zu positionieren, ist die Idee mit der Messpinzette die beste bisher. Gruss Reinhard
Davis schrieb: > Die Suche nach "sockel led 603" fördert 1.830.000 Ergebnisse zu Tage. Arbeitest du in einem Hochhaus in Seattle? http://www.chip.de/bildergalerie/Die-50-besten-Witze-ueber-Microsoft-Galerie_31419214.html?show=48
Hallo, Danke erstmal für die Anregungen, auf die Idee mit Google bin ich vorher schon gekommen und habe dort nix sinnvolles gefunden ;) Vielleicht sollte ich ein paar mehr Worte dazu sagen. Wir haben eine kleine Schaltung, mit der wir über eine Kapazität über eine LED entladen. Dadurch blinkt die LED kurzzeitig. Was wir nun wissen wollen ob und wenn ja wie groß der unterschied in den Lichtpulsen, von mehreren LEDs ist. Deshalb sollte das Ergebnis auch reproduzierbar sein, womit ein aus und einlöten leider wegfällt. Die Idee mit der Messpinzette klingt gut, ist aber glaube ich nicht zu verwirklichen. Ich denke da muss ich mir was anderes ausdenken. Dank nochmals an alle dir Konstruktiv mit überlegt haben. P.S: Ich glaube auch nicht das gestern der 1. April war ;) , zumindestens nicht nach meinem Kalender. Gruß Mathias
Mathias G. schrieb: > Ich denke da muss ich mir was anderes ausdenken. Natürlich kann man so etwas mit Hilfe einer speziellen Leiterplatte und einer gefederten Kontaktspitze bauen, auch so dass es professionellen Ansprüchen genügt, aber die Kosten werden dir auf jeden Fall zu hoch sein. Gruss Reinhard
Mathias G. schrieb: > Deshalb sollte das Ergebnis auch > reproduzierbar sein, womit ein aus und einlöten leider wegfällt. Macht doch einfach einen Drehschalter, der eine Led auswählt.
