ADC macht Probleme
Gast #3225254
Hallo Leute,
ich benötige Eure Hilfe. ich arbeite mich seit einigen Tagen in MSP430
ein und verwende dafür ein MSP430 Launchpad und den G2553. Ich möchte
eine Spannung einlesen und diese "glätten". Dafür habe ich die Funktion
getfilteredvalue(unsigned int channel). Diese ruft die Routine
analogRead() auf. Jedoch werden die Werte nicht geglättet sondern
wachsen bis die Variable überläuft. Ich hab das Problem mal isoliert in
der beigefügten Datei. So wie sie ist, ist sie mit dem Code Composer
Studio (5.3) kompilierbar. Das Problem besteht in dieser Datei
ebenfalls.
Hoffentlich könnt Ihr mir bei dem helfen.
Danke schonmal
Guenther
vcc = vcc + ((adcval - vcc)* 16 / 32);
Kein Wunder, denn hier wird ständig etwas aufaddiert.
Mit glätten meinst Du wohl den Mittelwert von mehreren Messungen. Ich
glaube, dass heisst Integral. Du könntest die letzten 4 Messungen in ein
Array speichern und nach jedem Update den Mittelwert bilden:
vcc[3]=vcc[2];
vcc[2]=vcc[1];
vcc[1]=vcc[0];
vcc[0]=analogRead(INCH_5);
return (vcc[0]+vcc[1]+vcc[2]+vcc[3])/4;
Für gute Performance sollte das Aray nicht allzu groß sein und aus
binärer Sicht "runde" Größe haben, also 2, 4, 8, 16 ...
Bei mehr als 4 würde ich darüber nachdenken, einen Ringpuffer zu
verwenden, mit Pointer auf Anfang und Ende. Dann entfällt das Umkopieren
der einzelnen Werte.
Gast #3225392
danke schonmal für deine Hilfe Stefan. Die von dir zitierte Zeile war
eigentlich so gedacht, dass da auch was abgezogen werden kann, nämlich
dann, wenn der neue Wert (adcval) kleiner ist, als der bisherige Wert
(vcc). Irgendwas klemmt an der ganzen Sache aber, muss ich da evtl.
irgendwo einen cast machen?
Guenther
Gast #3225402
Warum benötige ich dafür eine if-Abfrage? Es wird doch die Differenz
(adcval - vcc) negativ, wenn adcval kleiner ist als vcc. Etwas negatives
zu addieren führt doch zum Subtrahieren. Oder funktioniert das hier so
nicht?
Danke für deine Hilfe
#3225410
Guenther K schrieb:
> Hallo,
> (vcc).
Da aber sowohl adcval als auch vcc vom Datentyp her jeweils ein
'unsigned int' sind, kann
    adcval - vcc
aber niemals negativ werden. Denn
   unsigned int - unsigned int
wird als vorzeichenlose Subtraktion durchgeführt und liefert wiederrum
einen unsigned int, also etwas ohne Vorzeichen.
Man könnte.
Einfacher ist es aber du benutzt für deine Variablen ganz einfach den
richtigen Datentyp. Dann regeln sich die Datentypen in den
arithmetischen Operationen und auch die der Zwischenergebnisse ganz von
alleine richtig.
