Inlineassembler für ARV-GCC: Habe Schwierigkeiten mit den "Constraint Modifiers"
Gast #3225404
ich habe folgendes Problem:
ich möchte jedes 2. Bit aus einem 16-Bit-integer (unsigned) in einen
8-Bit-integer (unsigned) schreiben. Da dies sehr sehr häufig gemacht
werden muss habe ich mir ein paar Gedanken gemacht wie man hier etwas
"tunen" könnte.
Mein bisheriger Code erledigt das recht zuverlässig, nur leider recht
langsam.
uint16_t in;
uint8_t out;
for( uint8_t i=0; i<8; i++ )
  if( in & (1<<14) )
    out++;
  out<<1;
  in<<2;
Mein vielleicht schnellerer Ansatz sieht folgendermaßen aus:
uint16_t in;
uint8_t out=0, out2;
for( uint8_t i=0; i<4; i++ )
  __asm(  "LSL  %1  \n\t"
          "LSL  %1  \n\t"
          "ROL  %0  \n\t"
          : "+r" (out)
          : "+r" (in&0xFF) );
          "LSL  %1  \n\t"
          "ROL  %0  \n\t"
          : "=r" (out2)
          : "+r" (in>>8) );
  out = out | (out2<<4);
Und auch wenn ich mir mittlerweile nicht wirklich sicher bin ob der Code
effizienter ist (ein genauer Vergleich steht noch aus) stelle ich mich
wirklich doof mit den Constraints und den Constraint Modifiers an.
Ich werde gerade nicht schlau was Output, was Input und was wie wer sein
muss. Und genau das ist mein Problem, nicht die ursprüngliche Aufgabe,
sondern mein Unverständnis was was ist und warum ein Register Output ist
und das andere nicht.
Für meine Begriffe ist ja das "out"-Register sowohl Output als auch
Input (muss ja zuvor 0x00 sein). "out2" ist nur Output. "in" ist
eigentlich nur Input, wird aber verändert, also auch muss es auch Output
sein?
Wäre schön wenn mir jemand da mal ein Lichtlein einschalten könnte. Ich
glaube ich stehe gerade vollkommen auf dem Schlauch.
Vielen Dank
Drago
#3225422
> werden muss
Wie häufig?
Und wie lang ist die Dauer im Verhältnis zum restlichen Code der Task?
Anfänger unterliegen oft dem Irrtum, daß sie meinen, etwas optimieren zu
müssen, was fast keinen Einfluß auf die Gesamtperformance hat.
Assembler ist nichts, was man ohne Notwendigkeit im Code haben möchte.
Es macht den Code schlechter lesbar, wartbar und unportabel, falls man
den MC oder Compiler wechseln möchte.
Gast #3225431
Ich hab mit meinem Oszi und einem Debug-Pin mal gemessen wie lange er wo
braucht und für die Konvertierung des Manchester-Codes zu nutzbaren
Daten (genau das ist das hier) benötigt der µC 40% der Zeit. weitere 50%
gehen für alle möglichen anderen Aufgaben drauf. 10% sind noch frei.
Das spielt aber nicht ganz die große Rolle, mich ärgert mehr, dass ich
das gerade nicht kapier welcher Contraint Modifier wann genommen werden
muss und wann ein Register also output oder input zählt.
Moderator Persönliche Seite #3225504
Drago schrieb:
>   out<<1;
>   in<<2;
Das sind übrigens zwei Anweisungen, die keinen Effekt haben.
> muss.
“input” = „Was geht aus der (C-)Umgebung in die inline-asm-Anweisung
hinein?“
“output” = „Was bekommt die C-Umgebung aus der inline-asm-Anweisung
zurück?“
#3225515
> effizienter ist
Deutlich effizienter, als das ganze Geschiebe in einer Schleife, sind
jedenfalls 8 BST/BLD-Pärchen. Und es befreit dich auch gleich von einem
großen Teil deiner Kopfschmerzen:
> sein?
Man hat dann nur ein "out", das eindeutig nur Output ist, und "in" wird
nicht verändert, ist also eindeutig nur Input.
Persönliche Seite #3225611
Da es bereits Probleme mit der Formulierung einer C-Lösung gibt, würde
ich hier von Inline-Assembler abraten.  Mit
#include <stdint.h>
uint8_t func (uint16_t in)
    uint8_t out = in & (1 << 0);
    if (in & (1 <<  2))  out |= 1 << 1;
    if (in & (1 <<  4))  out |= 1 << 2;
    if (in & (1 <<  6))  out |= 1 << 3;
    if (in & (1 <<  8))  out |= 1 << 4;
    if (in & (1 << 10))  out |= 1 << 5;
    if (in & (1 << 12))  out |= 1 << 6;
    if (in & (1 << 14))  out |= 1 << 7;
    return out;
erhältst du eine Lösung, die nichts hinter Assembler zurücksteht.
Gast #3225652
Das ist wahr.
Das ist ABSOLUTER SCHWACHSINN. Die unleserlichste aller Sprachen ist und
bleibt C. Nur C-Junkies, die diesen Scheiß gewohnheitsmäßig nehmen,
empfinden das anders. Typischer Gewohnheits-Drogeneffekt, bloß ohne
wirklich angenehme Empfindung, wie er bei richtigen Drogen wenigstens
gelegentlich rauskommt.
> unportabel
Blah, bläh.
Ja klar, Asm ist tatsächlich praktisch nicht architekturübergreifend
portabel.
Allerdings ist der allermeiste C-Code, das genausowenig. Und falls doch,
ist er wiederum kaum noch les- oder wartbar, denn "Portabilität" wird
überwiegend durch endlose #ifdef-Orgien erreicht.
Denn der harte Kern der vielgelobten Portabilität von C ist: Es gibt sie
garnicht, jedenfalls nicht als Eigenschaft der Sprache selber, sondern
nur als Ergebnis der Tatsache, daß sie einen Präprozessor beschäftigt.
Das tun allerdings auch (Macro-)Assembler...
Sprich: Man braucht eigentlich nur Assembler für verschiedene
Zielsysteme, die einen gemeinsamen Satz an Präprozessor-Anweisungen
haben, um genauso "portable" Programme wie in C schreiben zu können.
Lustig: Genauso ist C entstanden. Der Dreck ist letztlich nicht mehr als
ein aufgedonnerter Macroassembler mit völlig kruder Syntax.
Gast #3225743
Wenn man bedenkt, wie direkt PDP11 Assembler C Konstrukte abbilden kann,
dann fragt man sich, warum die ihr Unix nicht weiter in ASM11 schreiben
wollten und eine dermaßen unbeliebte Sprache erfinden mußten.
(wer Ironie findet, darf sie behalten!)
Gast #3227029
Johann L. schrieb:
> Mann, mann. Bin ich froh, daß ichnicht mit so nem neutotischen
> Nörgler
> wie c-hater zusammen arbeiten muß!
mag sein, jedoch wo er Recht hat, hat er Recht.
Die Sprache C kann nichts, aber auch gar nichts was ein aufgebohrer
Makroassembler mit gleicher Syntax nicht auch könnte, mit Ausnahme der
tollen Optimierung die in einigen Fällen aber auch gerne Murks
produziert.
Die Sprache C bietet auf Compilerebene ohne Präprozessor semantisch
nichts weiter als ein paar Fallunterscheidungen, Pseudoschleifen,
Funktionsgerüste, wilde Datentypen und Argumentkonventionen. Das ist auf
der einen Seite die Stärke, jedoch hat sich auf der Anderen Seite ein
Crack-Junkie diese krude, unleserliche Syntax ausgedacht.
C++ wäre eine Chance gewesen damit aufzuräumen, denn die eigentlichen
Mängel hat man versucht durch eine neue Implementation auszubügeln, aber
nein man konnte es ja nicht lassen eine Abwärtskompatibilität einzubauen
und damit dem Crack-Junkie die Möglichkeit geben sich wieder so
auszutoben, wie er es seit Jahr und Tag gemacht hat.
einfach widerlich
Gast #3227096
Aufgrund deines Posts werden jetzt natürlich
1000ende C Programmierer zu Assembler Programmierern
konvertieren.
Was hat dein Post jetzt gebracht?
Nichts. Er war überflüssig.
Gast #3227305
> konvertieren.
nun, er hat in einem Forum auf einen Beitrag seine Sichtweise dargelegt.
Einen "Aufruf an alle C-Programmierer die Sprache zu wechseln" kann ich
beim Besten Willen nicht erkennen. Das bleibt deiner Phantasie
geschuldet.
Ich neige ihm zuzustimmen, auch wenn es mein täglich Brot ist. Modula
halte ich für die bessere Alternative, aber es ist nicht gewollt
(zumindest bei uns). Man beugt sich dem Markt und den etablierten
Systemen. Das ist mit Windows vergleichbar: hoher Verbreitungsgrad,
unzählige Anwendungen, sogutwie Jeder hat es. Deswegen ist Windows noch
lange nicht der Weisheit letzter Schluss.
