Hallo, Für eine kleine Schaltung bin ich auf der Suche nach Miniatur-Relais. Verwendet wird ein Flankendetektor/-impulswandler von pic-tec.com, der bei Hi einen einmaligen 800ms-Impuls und beim Wechsel zu Low ebenfalls einen 800ms-Impuls (jeweils auf separaten Ausgängen) erzeugt. Der uC läuft per Festspannungsregler auf 5V, ich müsste aus den Ausgangsimpulsen ein Massesignal erzeugen, um eine Kfz-Zentralverriegelung zum Öffnen/Schließen zu veranlassen. Gibt es geeignete Miniatur-Relais, bevorzugt RM 2.54 zur Montage auf einer Lochrasterplatine, die mit sehr niedrigen Spannungen (ich meine es waren 3 - 4V) gut zurecht kommen? Meine bisherige Suche hat nur Relais hervorgebracht, die ab 5V aufwärts arbeiten. Danke im Voraus.
Max schrieb: > Gibt es geeignete Miniatur-Relais, die mit sehr niedrigen Spannungen > (ich meine es waren 3 - 4V) gut zurecht kommen? Warum nimmst Du keine 12V-Relais? Gruss Harald
Harald Wilhelms schrieb: > Warum nimmst Du keine 12V-Relais? Weil diese doch in der Regel bei 3V nicht garantiert arbeiten und der uC nunmal nur 3 - 4V und keine 12V ausspuckt.
Max schrieb: >> Warum nimmst Du keine 12V-Relais? > > Weil diese doch in der Regel bei 3V nicht garantiert arbeiten und der uC > nunmal nur 3 - 4V und keine 12V ausspuckt. Typischerweise schaltet man Relais nicht direkt vom µC, sondern über einen zwischengeschaltetem Transistortreiber. Da das anschei- nend "alle" so machen, sind 3V-relais auch so schwer zu finden. :-) Gruss Harald
Sicher, dass dein µC ein Relais treiben kann? Ansonsten wär der klassische NPN-Transistor als Ausgangsstufe angesagt.
Das weiß ich noch nicht, je nachdem, wann Conrad liefert werde ich es wohl am Wochenende erfahren. Zwischenzeitlich bin ich doch noch fündig geworden, Zettler hat ein brauchbares Programm an 3V-(und anderen) Relais, da habe ich mir mal die AZ9571-1C-3DSE geordert. Wenn's nicht klappt hab ich alles in allem vielleicht 20 Euro für die Schaltung verbraten, das wäre zu verschmerzen. - Thema ist damit erledigt -
Hi Mag sein, das für dich das Thema erledigt ist, aber es gibt noch andere, die hier mitlesen und bevor die den gleichen Holzweg wie du einschlagen, hier mal was zum Ansteuern von Relais und deren eigenartige Kontaktbelastung. erstens: ein µC ist in der Regel nicht zur direkten Ansteuerung von Relais gedacht. Sicherlich gibt es Relais, die einen so geringen Strom benötigen(<50 mA), aber dann hat ein solches Relais auch keine Kontakte, die mindestens 10 A schalten können. und schon sind wir bei zweitens: Schau dir mal im KFZ Bereich die Relais an. Das sind richtige klobige Teile. Nix mit 5 E Relais. Der Grund, die 12 V Stromkreise ziehen auch richtig Strom. Mach dir mal einen Spaß, und schalte ein analoges Strom-Meßgerät direkt mit dem von dir anvisierten Verbraucher. Sie Türverriegelung braucht nur kurzzeitig einen Strom und der wird entsprechend hoch sein. Deshalb sollte das Meßgerät auch mindestens 10 A ( mehr ist besser) vertragen. Auch wenn das nur ein kurzer Impuls ist, dein Kontakt muss den Schaltstrom abkönnen,, sonst hast du nicht lange Freude am Relais. Darum: warum den Spannungsregler noch mit dem Strom vom Relais belasten. Immerhin produzierst du rund 2/3 Verlustleistung, die in Wärme umgesetzt wird. Das Relais benötigt keine konstante Spannung. Dem ist es ziemlich wurscht, ob grad 14 V oder nur 9 V anliegen. Und 14 V dürfte in etwa die Spannung sein, die dein Bordnetz bei laufendem Motor hat. Damit man ein 12 V Relais mit einem Controller schalten kann, braucht es einen Transistor, daher der Tipp mit dem NPN Transistor. Auch ganz wichtig, eine Freilaufdiode, damit die Induktionsspannung vom relais beim Abschalten nicht deine Elektronik zerhaut. Da ist zwar keine Leistung hinter, aber eine rechnerisch unendlich hohe Spannung und die vertragen die empfindlichen Halbleiterschichten nicht wirklich. So, und nun sag noch einmal, das Thema ist für dich erledigt. Das ist noch lang nicht zu Ende, aber ich hör jetzt erst mal auf. Gruß oldmax
Max schrieb: > Zwischenzeitlich bin ich doch noch fündig geworden, Zettler hat ein > brauchbares Programm an 3V-(und anderen) Relais, da habe ich mir mal die > AZ9571-1C-3DSE geordert. Dein Relais kann gerade mal 1A schalten. Das ist sicherlich zu wenig für eine Zentralverriegelung. Und die 50mA sind für einen typischen µC zu viel Belastung. > Wenn's nicht klappt hab ich alles in allem vielleicht 20 Euro für die > Schaltung verbraten, Vielleicht hättest Du das Geld besser an Brot für die Welt geschickt... Gruss Harald
Schön wie man hier bei jeder Frage/Äußerung gleich angegangen wird, da fühlt man sich gleich willkommen. 1A sollte für mein Vorhaben durchaus ausreichend dimensioniert sein, ich schalte nicht direkt die Motoren sondern den Signaleingang am Steuergerät, d.h. ich simuliere einen tastenden Microschalter, der üblicherweise am Türschloss sitzt und durch die Schlüsseldrehung ausgelöst wird.
Servus, Ich hoffe Du hast aber nun selbst gemerkt warum du angegangen worden bist? Du hast entscheidende Parameter zu deinen Projekt nicht bekanntgeben, wie z.B. den zu schaltenden Strom etc. In deinen Fall hätte wahrscheinlich sogar ein NPN Transistor für 10 Cent statt eines Relais gereicht. Und ich finde nicht das Du angegangen worden bist, sondern eher aufgeklärt :) Gruß Freakster
