Linux Modulprogrammierung EXPORT oder Deklaration
OP #3226245
Hi, bin grad dabei ein Linux Treibermodul mit mehreren sourcefiles zu
schreiben. Das heißt ja das ich Funktionen(oder Variablen) exportieren
muss, um sie in den anderen Files aufrufen zu können. Den Fehler den ich
jetzt erhalte ist: In test.h ist die Funktion func() deklariert, in
test.c ist sie definiert. Jetzt muss ich sie aber in test.c auch
exportieren( EXPORT_SYMBOL(func) )! Und da erhalte ich den Fehler:
error: conflicting types for 'func'!!!
Ohne Deklaration in test.h funktioniert es natürlich.
Jemand eine Idee??
Gruß Markus
OP #3226455
ok erledigt. Jetzt wird fehlergemeldet das die Headerdateien nicht
gefunden werden. Ist es hier genauso wie im Userspace?? Eigene Header
mit "header.h" und Systemheader mit <header.h> ??
Im Moment sieht mein Makefile so aus:
obj-m += modul.o
modul-objs := modul1.o modul2.o
KDIR  := /home/markus/Desktop/rpi/linux-rpi-3.6.y/
ARCH  := arm
CCOMP  :=
/home/markus/Desktop/rpi/tools-master/arm-bcm2708/arm-bcm2708hardfp-linu
x-gnueabi/bin/arm-bcm2708hardfp-linux-gnueabi-
PWD  := $(shell pwd)
default:
  $(MAKE) -C $(KDIR) ARCH=$(ARCH) CROSS_COMPILE=$(CCOMP) M=$(PWD)
modules
Wie kann ich dem Makefile sagen das die Headerdateien im gleichen
Verzeichniss wie die c-Dateien liegen, und er nicht irgendwo in der
Linuxverzeichnisstruktur sucht?
Danke!!
Gast #3226775
> Kommt drau an
Kommt drauf an.
Wenn du im nur die .h Dateien aus dem "Modul" Verzeichnis haben willst
#include "header.h"
> obj-m += modul.o
> ARCH  := arm
> CCOMP  :=
> PWD  := $(shell pwd)
> default:
> modules
s.o.
> Danke!!
Warum willst du dein Modul ausserhalb der Kernelsourcen bauen ??
OP #3227825
Ich crosscompeliere das Modul für eine ARM-Platform.
Ich hab den Fehler gefunden. Das Makefile muss wie folgt aussehen:
obj-m += wholemodule
wholemodule-objs := modul.o modul1.o modul2.o
Wobei wholemodule kein sourcefile ist.
Ich dachte an dieser Stelle muss die Haupt-C-Datei aufgeführt sein.
Alles klar vielen Dank!
