Moin, mir steht eine Ni-6009 Gerät zu Verfügung, mit dem möchte ich 3 Relais mit Hilfe der Transistoren zu schalten. Problem ist, es gibt nur 2 Analoge Ausgänge. Man könnte dazu ein Mikrocontroller benutzen um dann später 3 Transistoren zu steuern. Gibt es aber auch andere Möglichkeiten die Transistoren zu betätigen? Z.B Ni-6009 hat noch digitale Ausgänge.Gibt es Transistoren mit einer digitaler Steuerung und mit drei Ausgängen? Gruß
Logikgatter davor: 00 alle aus 01 Transistor 1 10 Transistor 2 11 Transistor 3
Klaas Ted schrieb: > Z.B Ni-6009 hat noch digitale Ausgänge.Gibt es Transistoren mit einer > digitaler Steuerung und mit drei Ausgängen? Was sind "Transistoren mit einer digitaler Steuerung"? Üblicherweise schaltet man Relais an digitale Ausgänge (nicht an analoge). Je nach Daten des Relais braucht man noch einen Treiber: Transistor mit Beschaltung, ULN2803, .... Und der Ausgang des NI-6009 benötigt ggf. noch einen Pull-Up-Widerstand. Siehe auch http://www.mikrocontroller.net/articles/Relais_mit_Logik_ansteuern Gruß Dietrich
Danke für die Antworten Dietrich L. schrieb: > Je nach Daten des Relais braucht man noch einen Treiber: > Transistor mit Beschaltung, ULN2803, .... Und der Ausgang des NI-6009 > benötigt ggf. noch einen Pull-Up-Widerstand. Ja genau, hab gerade auch rausgefunden, dass der digitaler Output der Ni-6009 als ein Open-Collector mit 5 V benutzen werden kann. Und dahinter die Beschaltung so wie das auf der Internetseite erklärt ist. Damit ich die Relais mit 24 Volt ansteuern kann. mit den Treiber meinst due die beschaltung dahinter oder ? weil es hat mich kurzeitig verwirt :)
Klaas Ted schrieb: > mit den Treiber meinst due die beschaltung dahinter oder ? Ja, die Schaltung zwischen dem NI-6009-Ausgang und dem Relais. "Treiber" ist hier hardwaremäßig gemeint (wie Verstärker), nicht ein "Software-Treiber", der funktionelle und logische Anpassungen macht. Gruß Dietrich
Moin , ich habe eine Frage zur Berechnung des Basiswiderstandes. In diesem Artikel: [[http://www.mikrocontroller.net/articles/Basiswiderstand#Beispiel_Transistor_BC547B_.28von_NXP.29_mit_max._40_mA_Last]] Da steht dass die Spannung, die an der BE-Strecke abfällt, beträgt 0,78 V. Ich komme aber auf den Wert 0,68 V ? Könnte mir jmd bitte erklären, wie der Wert genau aus der Diagramm abgelessen werden muss. Gruß Klaas
Klaas Ted schrieb: > Da steht dass die Spannung, die an der BE-Strecke abfällt, beträgt 0,78 > V. > Ich komme aber auf den Wert 0,68 V ? 1. Das ist eine Diode, die Spannung hängt also vom Basisstrom und der Temperatur ab. Außerdem ist der Wert exemplarabhängig. 2. Entscheidener geht in die Berechnung der große Toleranzbereich der Stromverstärkung ein. 3. Bei einem Transistor als Schalter übersteuerst Du ihn dann noch zusätzlich stark. Ergebnis: Ob Du nun 0,6V oder 0,8V annimmst ist egal im Vergleich zu den anderen Einflussgrößen und Toleranzen. Für den Worst-Case nimmst Du den größten Wert, den Du im Datenblatt findest. Gruß Dietrich
Ich habe jetzt den Basisiwiderstand ausgerechent, aber bin mir nicht sicher ob ich alles richtig gemacht hab. Wäre coll wenn jmd es überprüfft hätte. Das Bauteil : BC546B http://www.farnell.com/datasheets/112823.pdf Als Ube habe ich 5 Volt. Benötigte Strom für den Relai 30,7mA Als Stromverstärkung in Sättigung habe ich Ic/Ib=20 ausgerechnet. Daraus folgt mein Ib= 1,535 mA. Für den Bassiswiderstand (5-0,1*5-0,7)/0,001535=2475,57 Ohm also dann Rb = 2,2kOhm . Hoffe ich hab verständlich aufgeschrieben :) Gruß
Klaas Ted schrieb: > also dann Rb = 2,2kOhm Das sieht ganz gut aus. Bei Dir ist es besonders unkritisch, da Du 24V schalten willst. Ob die Sättigungsspannung hier nun etwas größer ist, juckt das Relais überhaupt nicht. Aber Du vergisst nicht die Freilaufdiode parallel zum Relais!? Gruß Dietrich
Das sowieso :) ist ja bekannt das die Spule ist in der Lage Strom zu speichern und muss sich irgendwie entladen können :) Danke vielmals Dietrich ,hast mir sehr geholfen. Gruß Klass
