Hallo Leute, ich habe mir solch ein Stecker-Gehäuse für die Hausstteckdose gekauft: http://www.conrad.de/ce/de/product/522732/Strapubox-Stecker-Gehaeuse-563-ABS-Kunststoff-L-x-B-x-H-111-x-68-x-513-mm-Schwarz/?ref=detview1&rt=detview1&rb=1 Ich möchte dort eine Platine einbauen. Die Metallstifte für den Kontakt zur Steckdose ist ösenartig, lädt laut Datenblatt zum löten ein. Jedoch habe ich bedenken bei der Power aus der Steckdose (230V). Gelötet könnte es doch u.U wegschmilzen und freigewordenen Kabel Kurzschlüsse verursachen? Wie befestige ich die zwei Kabel von der Platine an den Steckdosen-Kontakten meines Gehäuses am besten? Vlt. spezial Netztstrom-Lötzinn oder sowas? Ich danke allen Hinweisgebern... VG Murat
Murat C. schrieb: > Die Metallstifte für den Kontakt > zur Steckdose ist ösenartig, lädt eigentlich zum löten ein. Das bei C verlinkte Datenblatt sagt ja auch explizit "Kontakte mit Lötanschluss". > Jedoch habe ich bedenken bei der Power aus der Steckdose (230V). "Power" (zu Deutsch "Leistung") hat erstmal mit der Spannung nichts zu tun. Grundsätzlich hat auch die Art der Herstellung einer elektr. Verbindung nichts mit der Höhe der Spannung zu tun. > Gelötet könnte es doch u.U wegschmilzen und freigewordenen Kabel > Kurzschlüsse verursachen? Ja, wenn ein genügend hoher Strom fließt. Aber wie man schon auf den Bildern sieht (im Datenblatt steht leider nix dazu), ist das Ding nicht unbedingt hochstromgeeignet. Um welche Ströme geht es bei Dir? > Wie befestige ich die zwei Kabel von der Platine an den > Steckdosen-Kontakten meines Gehäuses am besten? Siehe oben: Lötanschluss -> Löten.
Hi Patrick, Patrick schrieb: > "Power" (zu Deutsch "Leistung") hat erstmal mit der Spannung nichts zu > tun. Damit wollte ich den unterschied zu Platinen verdeutlichen, die ich mit 2 AA Battereien betreibe; und nun halt ans Hausnetz. > Um welche Ströme geht es bei Dir? Input: Hausnetz. Output: 12W für das hier: http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/800000-824999/815203-an-01-ml-LUPENLEUCHTE_12W_3DIOPTRIN_de_en_fr_nl.pdf VG Murat
Murat C. schrieb: > Damit wollte ich den unterschied zu Platinen verdeutlichen, die ich mit > 2 AA Battereien betreibe; und nun halt ans Hausnetz. aber bei deinen 2AA Battereien wird ein größere Strom fließen als bei den 12W aus dem Hausnetzt.
Murat C. schrieb: >> Um welche Ströme geht es bei Dir? > Input: Hausnetz. > Output: 12W ... In dieser Leistungsklasse musst Du Dir wirklich keine Gedanken über die Erwärmung durch Stromfluss machen; 0,75mm² oder 1,0mm², und die Sache passt*. Viel wichtiger ist hier die Eignung der Leitungsisolierung für Netzspannung, ansonsten: Löte die Leitung an, und gut ist. *) Solange Du die Leuchte fest anschließt. Falls die Möglichkeit besteht, dass ein Laie etwas Anderes anschließen kann, das mehr Leistung zieht, sieht die Sache schon wieder anders aus. Weiterhin: "Platine" klingt nach integrierter Schaltung -> Eine Sicherung am Netzspannungseingang der Platine ist dann mehr als sinnvoll.
