ich habe eine Frage ob ich mit reed-relais 5 V (Schaltleistung 200 V AC 15 w) eine widerstand von 0,1 Ohm steuern kann. wenn nein gibt es vielleicht eine andre Lösung?
sebastian ben schrieb: > ich habe eine Frage ob ich mit reed-relais 5 V (Schaltleistung 200 V AC > 15 w) eine widerstand von 0,1 Ohm steuern kann. wenn nein gibt es > vielleicht eine andre Lösung? - Was meinst Du mit "steuern"? - Was willst Du genau mit dem Relais und dem Widerstand machen? - Welche Spannung hast und welcher Strom soll dann fließen? - Wieviel Einfluss darf das Relais auf den Stromfluss haben (Spannungsabfall)? - Welches Relais ist das (Typ)? Gruß Dietrich
sebastian ben schrieb: > wenn nein gibt es > vielleicht eine andre Lösung? Lösung wofür, du hast ja kein Problem beschrieben. Einen Shuntwiderstand dieser Grösse sollte man z.B. in Vierleiter-Schaltung betreiben, aber es weiss ja keiner was du eigentlich willst. Steuern kann man einen Widerstand überhaupt nicht - wohin auch? Gruss Reinhard
Ich vermute mal, dass es um die Frage des Kontaktwiderstand geht. Ob man sich darauf verlassen kann, dass ein 0,1 Ohm Widerstand in Serie mit einem Reedrelaiskontakt sich immer noch wie ein 0,1 Ohm Widerstand verhält. Also ich würde mich da nicht darauf verlassen und schon garnicht nach längerer Zeit mit diversen Strömen, die darüber geflossen sind. Und Widerstände mit 0,1 Ohm werden selten für Ströme im µA-Bereich gebraucht.
