Hallo, Ich habe mir von ein paar Wochen eine 50 Watt Solarzelle für mein Weidezaungerät bei ebay ersteigert. Als Laderegler benutze ich diesen von Conrad: http://www.conrad.de/ce/de/product/113344/Solar-Laderegler-12-V4-A-200007-Last-Strom-4-A-Ladespannung-138-V Der Laderegler hat einen Batterie-Ausgang und einen Solar-Eingang. Am Ausgang hängt jetzt meine 12V Autobatterie und das Weidezaungerät. Nach ein paar Tagen laden (Rotes LED leuchtete am Tag durch) war die Batterie voll und der Regler schaltete auf das grüne LED um. Wenn jedoch das Weidezaungerät einen Impuls auf den Zaun abgibt (ca. ein mal pro sec) schaltet der Laderegler wieder kurz auf Laden um. meine Frage ist jetzt ob der Laderegler einen Schaden nehmen kann wenn er bei voller Batterie immer kurz auf "laden" umschaltet. Wenn ja was kann man dagegen unternehmen ? Danke
Bist Du sicher, dass Deine "nackte" Solarzelle das Weidezaungerät schafft? Oft ist die Stromaufnahme eines Hochspannungsgenerators recht exotisch. Dann wird tatsächlich bei jedem Ruckler etwas Strom vom Akku geborgt. Das Ladegerät merkt sich das und... Alternativ kann aber auch die Hysterese, zwischen der Beendigung der Ladung und dem erneuten Start der Ladung, etwas knapp bemessen sein. "Kannste machen nix, musste gugen zu" - vor allem, wenn das Teil vergossen ist.
Alexander schrieb: > Wenn ja was kann man dagegen unternehmen ? Die Frage sollte eher lauten "muss man etwas dagegen unternehmen?". Die Antwort ist "nein". Wie schon geschrieben braucht das Weidezaungerät für kurze Zeit viel Strom. Die Spannung am Akku bricht etwas ein. Der Regler merkt das und will dagegen halten. Soll er ja auch. Wenn es dich (optisch) stört, versuch es mit einem richtig dicken Elko parallel zum Akku.
Ich habe seit c.a. 3 jahren eine Vermutlich 50w Solarplatte an einem Weidezaunkasten. http://www.conrad.de/ce/de/product/110173/Solar-Laderegler-1224-V4-A-200013-Last-Strom-4-A-Ladespannung-138276-V Der wandler wird ähnlich sein, bis auf das ich meinen Akku schütze. Ansonsten blinkt auch mein Wandler und bislang is alles Super. Mein Zaun geht bei mittlerer Sonne auch schon Ohne Akku.
Was mir noch einfällt: Eine Diode mit geringer Durchlassspannung, in Reihe vor den Hochspannungsgenerator, und dann einen Kondensator (dicker Elko) der einen Puls speichern kann und eventuell schaltet dann das Ladegerät nicht mehr so oft. Notfalls auch ein kleiner Reihenwiderstand vor den Kondensator. Hiermit wird scheinbar der Innenwiderstand des Generators erhöht. Dein Problem ist, der Generator braucht die meiste Zeit keinen Strom und dann plötzlich relativ viel. Mit einem Puffer kann man dieses Verhalten korrigieren, das Maximum reduzieren und in die Länge ziehen. Allerdings muss man dazu mit verschiedenen Bauteilwerten "spielen".
